查看: 2264|回复: 4
LCD12864常用管脚
fpga_feixiang 发表于 2019-4-7 15:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD12864:液晶显示模块,横向可以显示128个点,在竖向显示64个点。
引脚定义从1至20脚定义:
1:VSS,接地端
2:VDD,电源正,接+5V
3:VO,对比度调整,一般接+5V就行了
4:D/I(CS*),片选,也叫使能,接+5V
5:R/W(SID*),数据输入端
6:E(SCLK*),时钟输入端
7~14:DB0 ~ DB7,并行数据总线
15:PSB,串并模式选择,串行模式下接地,并行模式下接+5V
16:NC,空引脚,不需要连接
17:RSTB,复位端,低电平有效,一般接+5V就行了
18:VEE,空引脚,不需要连接
19:BLA,背光正极,接+5V
20: BLK,背光负极,接地
在实际编程时,有串行、并行两种模式可以选择。并行模式占用引脚较多,速度快,串行引脚少,速度慢。
大鹏 发表于 2019-4-7 15:48:19 | 显示全部楼层
LCD12864常用管脚
zhangyukun 发表于 2019-4-8 09:32:19 | 显示全部楼层
LCD12864常用管脚
大鹏 发表于 2022-4-14 12:46:08 | 显示全部楼层
LCD12864常用管脚
durongze 发表于 2023-6-18 22:05:45 | 显示全部楼层
http://fpgaw.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDU3NDN8YmRkMjVkMjd8MTc3OTQyMjE5NHwwfA%3D%3D
to,location
12864_res, pin_R1
12864_cs, pin_T3
12864_rs , pin_J1
12864_scl ,pin_P1
12864_sda , pin_K6
难道我的是冒牌的吗? 为啥和你们的都对不上号呢?
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.033157 second(s), 22 queries .
