查看: 2494|回复: 0
B530C-13-F特征是怎样的?
仰望未来666 发表于 2019-4-9 10:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最大额定参数和电特性@TA=25°C,除非另有说明:单相半波,60赫兹,电阻或电感负载。电容性负载,当前20%的减免。
    B530C-13-F特征:
    保护环模施工临时保护
    适合自动装配
    功率损耗低、效率高
    过载等级飙升到175年的峰值
    用于低电压、高频逆变器,免费的
    旋转和极性保护应用程序
    无铅完成/通过无铅认证(注3)
    B530C-13-F机械数据:
    例:SMC
    案例材料:塑料模制。UL可燃性
    分类评级94v-0
    水分敏感:1级/j-std-020c
    终端:无铅电镀(哑光锡完成)。
    焊/mil-std-202,方法208
    极性:阴极乐队或阴极切口
    标记信息:见第3页
    订购信息:见第3页
    重量:0.21克(近似)
    B530C-13-F注:1。热阻:结环境、单元安装在印刷电路板用8.0平方毫米(0.033毫米厚)作为热沉铜垫。
    2.以1.0MHz,应用反向电压4.0v直流。
    3.RoHS13.2.2003修订。高温焊料豁免,看到欧盟指令附件注7
    B530C-13-F标记信息
    B5x0C=产品类型标记代码,例:B540C(SMC包)
    =制造商的标记代码
    YWW=日期代码标记
    Y=最后一位数的年例:22002年
    WW=01至52周代码
    x=2、3、4、5或6-即。B540C,x=4
GMT+8, 2026-6-11 20:21 , Processed in 0.050067 second(s), 20 queries .
