查看: 1359|回复: 1
很清晰的解读i2c协议
fpga_feixiang 发表于 2019-4-12 14:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.I2C协议
   2条双向串行线,一条数据线SDA,一条时钟线SCL。
   SDA传输数据是大端传输,每次传输8bit,即一字节。
   支持多主控(multimastering),任何时间点只能有一个主控。
   总线上每个设备都有自己的一个addr,共7个bit,广播地址全0.
   系统中可能有多个同种芯片,为此addr分为固定部分和可编程部份,细节视芯片而定,看datasheet。
1.1 I2C位传输
   数据传输:SCL为高电平时,SDA线若保持稳定,那么SDA上是在传输数据bit;
   若SDA发生跳变,则用来表示一个会话的开始或结束(后面讲)
   数据改变:SCL为低电平时,SDA线才能改变传输的bit
I2C学习笔记 - dp - dp: 生活的脚步,进步的点滴...
1.2 I2C开始和结束信号
   开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
  结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
1.3 I2C应答信号
   Master每发送完8bit数据后等待Slave的ACK。
   即在第9个clock,若从IC发ACK,SDA会被拉低。
   若没有ACK,SDA会被置高,这会引起Master发生RESTART或STOP流程,如下所示:
1.4 I2C写流程
写寄存器的标准流程为:
1.    Master发起START
2.    Master发送I2C addr(7bit)和w操作0(1bit),等待ACK
3.    Slave发送ACK
4.    Master发送reg addr(8bit),等待ACK
5.    Slave发送ACK
6.   Master发送data(8bit),即要写入寄存器中的数据,等待ACK
7.    Slave发送ACK
8.    第6步和第7步可以重复多次,即顺序写多个寄存器
9.    Master发起STOP
写一个寄存器
写多个寄存器
1.5 I2C读流程
读寄存器的标准流程为:
1.    Master发送I2Caddr(7bit)和 W操作1(1bit),等待ACK
2.    Slave发送ACK
3.    Master发送reg addr(8bit),等待ACK
4.    Slave发送ACK
5.   Master发起START
6.    Master发送I2C addr(7bit)和 R操作1(1bit),等待ACK
7.    Slave发送ACK
8.   Slave发送data(8bit),即寄存器里的值
9.   Master发送ACK
10.    第8步和第9步可以重复多次,即顺序读多个寄存器
读一个寄存器
读多个寄存器
2. PowerPC的I2C实现
Mpc8560的CCSR中控制I2C的寄存器共有6个。
2.1 I2CADR 地址寄存器
CPU也可以是I2C的Slave,CPU的I2C地址有 I2CADR指定
2.2 I2CFDR 频率设置寄存器
The serial bit clock frequency of SCL is equal to the CCB clock divided by the divider.
用来设置I2C总线频率
2.3 I2CCR 控制寄存器
MEN: Module Enable.    置1时,I2C模块使能
MIEN:Module Interrupt Enable. 置1时,I2C中断使能。
MSTA:Master/slave mode. 1 Master mode,0 Slave mode.
        当1->0时,CPU发起STOP信号
        当0->1时,CPU发起START信号
MTX:Transmit/receive mode select.0 Receive mode,1 Transmit mode
TXAK:Transfer acknowledge. 置1时,CPU在9th clock发送ACK拉低SDA
RSTA:Repeat START. 置1时,CPU发送REPEAT START
BCST:置1,CPU接收广播信息(信息的slave addr为7个0)
2.4 I2CSR 状态寄存器
MCF:0  Byte transfer is in process
     1  Byte transfer is completed
MAAS:当CPU作为Slave时,若I2CDR与会话中Slaveaddr匹配,此bit被置1
MBB:0 I2C bus idle
     1 I2C bus busy
MAL:若置1,表示仲裁失败
BCSTM:若置1,表示接收到广播信息
SRW:When MAAS is set, SRW indicates the value of the R/W command bit of the calling address, which is sent from the master.
   0 Slave receive, master writing to slave
   1 Slave transmit, master reading from slave
MIF:Module interrupt. The MIF bit is set when an interrupt is pending, causing a processor interrupt request(provided I2CCR[MIEN] is set)
RXAK:若置1,表示收到了ACK
2.5 I2CDR 数据寄存器
这个寄存器储存CPU将要传输的数据。
3. PPC-Linux中I2C的实现
  内核代码中,通过I2C总线存取寄存器的函数都在文件drivers/i2c/busses/i2c-mpc.c中
  最重要的函数是mpc_xfer.
static int mpc_xfer(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, intnum)
    struct i2c_msg *pmsg;
    int i;
    int ret = 0;
    unsigned long orig_jiffies = jiffies;
    struct mpc_i2c *i2c = i2c_get_adapdata(adap);
    mpc_i2c_start(i2c);    // 设置I2CCR[MEN], 使能I2C module
    /* Allow bus up to 1s to become not busy */
    //一直读I2CSR[MBB],等待I2C总线空闲下来
    while (readb(i2c->base + MPC_I2C_SR) & CSR_MBB) {
        if (signal_pending(current)) {
            pr_debug("I2C: Interrupted\n");
            writeccr(i2c, 0);
            return -EINTR;
        if (time_after(jiffies, orig_jiffies + HZ)) {
            pr_debug("I2C: timeout\n");
            if (readb(i2c->base + MPC_I2C_SR) ==
                (CSR_MCF | CSR_MBB | CSR_RXAK))
                mpc_i2c_fixup(i2c);
            return -EIO;
        schedule();
    for (i = 0; ret >= 0 && i < num; i++) {
        pmsg = &msgs[i];
        pr_debug("Doing %s %d bytes to 0x%02x - %d of %d messages\n",
             pmsg->flags & I2C_M_RD ? "read" : "write",
             pmsg->len, pmsg->addr, i + 1, num);
        //根据消息里的flag进行读操作或写操作
        if (pmsg->flags & I2C_M_RD)
            ret = mpc_read(i2c, pmsg->addr, pmsg->buf, pmsg->len, i);
            ret = mpc_write(i2c, pmsg->addr, pmsg->buf, pmsg->len, i);
    mpc_i2c_stop(i2c);    //保证为I2CCSR[MSTA]为0,保证能触发STOP
    return (ret < 0) ? ret : num;
static int mpc_write(struct mpc_i2c *i2c, int target,
             const u8 * data, int length, int restart)
    int i;
    unsigned timeout = i2c->adap.timeout;
    u32 flags = restart ? CCR_RSTA : 0;
    /* Start with MEN */    //以防万一,保证I2C模块使能起来
    if (!restart)
        writeccr(i2c, CCR_MEN);
    /* Start as master */       //写了I2CCR[CCR_MSTA],触发CPU发起START信号
    writeccr(i2c, CCR_MIEN | CCR_MEN | CCR_MSTA | CCR_MTX | flags);
    /* Write target byte */     //CPU发送一个字节,slave I2C addr和0 (写操作bit)
    writeb((target << 1), i2c->base + MPC_I2C_DR);
    if (i2c_wait(i2c, timeout, 1) < 0)    //等待slave 发ACK
        return -1;
    for (i = 0; i < length; i++) {
        /* Write data byte */
        writeb(data[i], i2c->base + MPC_I2C_DR); //CPU接着发数据,包括reg addr和data
            return -1;
    return 0;
static int i2c_wait(struct mpc_i2c *i2c, unsigned timeout, int writing)
    u32 x;
    int result = 0;
    if (i2c->irq == 0)
    {    //循环读I2CSR,直到I2CSR[MIF]置1
        while (!(readb(i2c->base + MPC_I2C_SR) & CSR_MIF)) {
            schedule();
            if (time_after(jiffies, orig_jiffies + timeout)) {
                writeccr(i2c, 0);
                result = -EIO;
                break;
        x = readb(i2c->base + MPC_I2C_SR);
        writeb(0, i2c->base + MPC_I2C_SR);
    } else {
        /* Interrupt mode */
        result = wait_event_interruptible_timeout(i2c->queue,
            (i2c->interrupt & CSR_MIF), timeout * HZ);
        if (unlikely(result < 0)) {
            pr_debug("I2C: wait interrupted\n");
            writeccr(i2c, 0);
        } else if (unlikely(!(i2c->interrupt & CSR_MIF))) {
            pr_debug("I2C: wait timeout\n");
            writeccr(i2c, 0);
            result = -ETIMEDOUT;
        x = i2c->interrupt;
        i2c->interrupt = 0;
    if (result < 0)
        return result;
    if (!(x & CSR_MCF)) {
        pr_debug("I2C: unfinished\n");
        return -EIO;
    if (x & CSR_MAL) {    //仲裁失败
        pr_debug("I2C: MAL\n");
        return -EIO;
    if (writing && (x & CSR_RXAK)) {//写后没收到ACK
        pr_debug("I2C: No RXAK\n");
        /* generate stop */
        return -EIO;
    return 0;
static int mpc_read(struct mpc_i2c *i2c, int target,
    int i;
    if (!restart)
    /* Switch to read - restart */
    //注意这里,再次把CCR_MSTA置1,再触发 START
    /* Write target address byte - this time with the read flag set */
    //CPU发送slave I2C addr和读操作1
    writeb((target << 1) | 1, i2c->base + MPC_I2C_DR);
     //等待Slave发ACK
        return -1;
    if (length) {
        if (length == 1)
            writeccr(i2c, CCR_MIEN | CCR_MEN | CCR_MSTA | CCR_TXAK);
        else //为什么不置 TXAK
            writeccr(i2c, CCR_MIEN | CCR_MEN | CCR_MSTA);
        /* Dummy read */
        readb(i2c->base + MPC_I2C_DR);
        if (i2c_wait(i2c, timeout, 0) < 0)
            return -1;
        /* Generate txack on next to last byte */
        //注意这里TXAK置1,表示CPU每收到1byte数据后,会发送ACK
        if (i == length - 2)
        /* Generate stop on last byte */
        //注意这里CCR_MSTA [1->0] CPU会触发STOP
        if (i == length - 1)
            writeccr(i2c, CCR_MIEN | CCR_MEN | CCR_TXAK);
        data[i] = readb(i2c->base + MPC_I2C_DR);
    return length;
zxopenhl 发表于 2019-4-13 14:44:56 | 显示全部楼层
很清晰的解读i2c协议
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.031918 second(s), 20 queries .
