查看: 2347|回复: 0
光学器件拥有仅次于IC的第二大市场规模
liuliyingzho 发表于 2019-4-18 14:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在半导体市场中,光学器件拥有仅次于IC 的第二大市场规模,2018年与2017年相比增加了9%,其中,Image Sensor(图像传感器)的占比最高,与2017年相比增加了12%,增加至157亿美金(约人民币1,067.6亿元),尤其是CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, 互补金属氧化物半导体)图像传感器,去年同比增加14%,增加至142亿美金(约人民币956.6亿元),其规模占了整个图像传感器市场的90%。其用途不仅仅是智能手机,在Security System(安全系统)、Machine Vision(机器视觉)、医疗Application(医疗应用)也都有广泛的应用,而且需求在不断上升。
  其次,就是用于照明的LED,2018年的市场规模比2017年增加了11%,增加至147亿美金(约人民币999.6亿元),随着固态照明的普及,销量增加22%。除了图像传感器和用于照明的LED以外,其他产品的年度销售额都没有达到20亿美金(约人民币136亿元)。
  预计今后CMOS图像传感器和用于照明的LED的市场规模还会继续增长。另外,Laser  Transmitter(激光发射机)的市场规模虽然不大,是继CMOS图像传感器之后比较有前景的,红外线Device(设备)、光Sensor(传感器)的市场规模虽然不大,由于新的3D Imaging(3D成像)以及深度测量应用的不断增长,2018年比2017年增加20%,预计今后也会实现较高的增长率。
GMT+8, 2026-6-11 17:48 , Processed in 0.038913 second(s), 20 queries .
