查看: 1247|回复: 0
关于精密1A稳压器的描述
仰望未来666 发表于 2019-4-18 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精密1A稳压器的描述
    L78xxABL78xxAC系列三个终端积极的监管机构可在-220,-220-fp,和几个D2PAK包固定输出电压,使其可在宽范围的应用程序。
    这些监管机构可以提供当地的卡片上的监管,消除了与单点分布问题监管。
    每个类型都使用内部电流限制、热停堆和安全区域保护,使它本质上是坚不可摧的。
    如果提供足够的热量沉没,他们可以提供超过一个输出电流,尽管设计主要是固定电压调节器设备与外部组件可以使用获得可调电压和电流。
    L7808ABD2T-TR框图
    L7808ABD2T-TR设计考虑
    L78xxA一系列固定电压调节器的设计与热过载保护电路关闭时受到过度超载条件下,内部短路保护,限制了最大电流电路通过,和输出晶体管安全区补偿,降低了输出短路电流随着电压通过晶体管增加。
    在许多低电流应用程序,不需要补偿电容器。
    然而,建议调节器的输入与电容器如果绕过监管机构连接到电源过滤器提供长时间的长度,或者输出负载电容很大。
    一个输入旁路电容器应选择提供良好的高频特性,确保稳定在所有负载条件下操作。
    0.33F或更大钽、聚酯薄膜或其他电容器有较低的内部阻抗高频应该选择。
    旁路电容应该用最短的直接安装在监管机构的输入终端。
    通常好的施工技术应该被用来减少地面循环和引线电阻下降以来,监管机构没有外部领导。
    添加一个运算放大器允许调整或中间值高同时保留调节特征。与获得的最低电压安排2 V大于电压调节器。
    可以修改提供的电路供给防止短路添加一个短路检测电阻,RSC,额外的PNP晶体管。
    当前的传感PNP型必须能够处理三个终端短路电流调节器因此4安培塑料指定功率晶体管。
GMT+8, 2026-5-22 19:32 , Processed in 0.032272 second(s), 21 queries .
