查看: 1333|回复: 0
AP6503典型应用电路如何?
仰望未来666 发表于 2019-4-19 14:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述:340kHz23V3A同步DC/DC降压转换器;
    AP6503是340千赫频率切换外部补偿同步直流/直流转换器。它有集成低RDSON高和低场效电晶体。
    AP6503使持续负载电流的3效率高达95%。
    AP6503特征电流模式控制操作,该操作使快速瞬态响应时间和简单的循环稳定。
    AP6503简化板布局,减少空间要求高水平的集成和最小需要外部组件,使它适合分布式权力架构。
    一个标准的绿色SO-8EPAP6503可用方案对改善热接触垫性能和通过无铅认证。
    AP6503典型应用电路
    特性
    VIN4.75v至23日
    43连续输出电流,峰值
    输出电压可调至0.925-20v
    340khz切换频率
    可编程软启动
    启用销
    保护
    (OCP
    热关机
    无铅完成/通过无铅认证(注1)
    AP6503应用程序
    游戏控制台
    纯平电视和显示器
    机顶盒
    分布式电力系统
    家里音频
    消费类电子产品
    网络系统
    FPGA、DSP和ASIC的供应
    绿色电子产品
    输入电容
    输入电容降低了冲击电流来自输入设备供应和开关噪声。
    输入电容纹波电流来维持生产在时间上MOSFET。它因此必须低ESR损失降到最低。
    RMS输入电容器的额定电流是至关重要的参数必须高于RMS输入电流。
    作为一个经验法则,选择一个有一个输入电容RMs评级,大于最大负载的一半电流。
    由于大型dI/dt通过输入电容,电解应该使用或陶瓷。如果必须使用钽,必须增加保护。
    否则,电容器故障可能会发生。对于大多数应用程序,一个4.7f陶瓷电容器是充分的。
    AP6503注:
    压力大于指定的“绝对最大额定参数”,可能会造成永久性损坏设备。
    这些都是压力评级;功能的设备操作这些或任何其他条件超过不是隐含表示在这个规范。
    设备可靠性可能受暴露在绝对最大额定值条件下长时间。
    半导体器件ESD敏感,可能被暴露在ESD事件。时,应采用合适的防静电措施处理和运送这些设备。
GMT+8, 2026-5-22 19:32 , Processed in 0.032459 second(s), 20 queries .
