查看: 1369|回复: 0
FPGA在AD采集中的应用
fpga_feixiang 发表于 2019-4-19 14:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换,也叫模数转换,是将模拟信号转换为数字信号。目前包括电脑CPU,ARM,FPGA,处理的信号都只能是数字信号,所以数据信号在进入处理芯片前必须要进行AD转换。
在高速的AD转换中,FPGA以其高速的处理能力,并行的运行结构,丰富的IO资源,往往承担者不可替代的作用。
下面给出一个实际的设计方案。
AD芯片的时钟为25M,FPGA内部系统时钟频率为100M,FPGA内部处理AD数据的处理模块需要8个时钟周期才能处理完一个数据。
根据上述给出的条件,我们可以知道。按正常思路设计方案,肯定会造成AD数据的丢失,为什么会丢失数据,试想一下,FPGA处理一个数据需要8个时钟周期,才能采集下一个数据,这样算下来AD需要的时钟是12.5M,而给定的AD时钟是25M,所以肯定会漏掉数据。
根据分析,可以采用乒乓操作通过缓存降低数据采样率。
乒乓操作如下图:
具体乒乓操作为什么能够降低数据速率,这里将不做详细介绍。
以上方案可以满足上述处理AD数据的需求。
紧接着继续增加需求条件,要求数据处理需要连续,不能打乱顺序,前面数据的处理会影响后续数据处理。这样乒乓操作将不适合,具体原因,读者可以自己想一下(乒乓操作会以数据块打乱数据顺序)。
根据上述条件,设计方案需要修改。可以外加存储器,FPGA片上存储器资源有限。
添加SDRAM提高存储速度和存储量。
继续添加需求,如果AD数据连续不断,那么势必是造成SDRAM溢出。那么上述设计方案也不可采取了。
最后根据条件,数据需要连续处理,后面数据的处理要根据前面数据的处理状态决定,而且数据连续不断。
为了满足时序要求,并且不能遗漏数据,重新对方案进行设计。
将数据处理模块分成几个小的处理模块。不仅降低数据处理速率,同时个处理模块之间相互联系,后续数据处理能够知道前面数据处理的状态。最终将处理后的数据顺序输出即可。
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.030374 second(s), 19 queries .
