查看: 2508|回复: 6
关于FPGA的延时处理
IPO 发表于 2011-6-30 06:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个模块,其中产生四个脉冲信号,需要它们从FPGA出来的脉冲能够对准。求教大家怎么约束布线和延时,使得四个脉冲信号对齐?
 楼主| IPO 发表于 2011-6-30 06:08:18 | 显示全部楼层
ALTERA的话可以讲寄存器约束为FAST IO,这样它们输出到管脚的延时会比较一致
 楼主| IPO 发表于 2011-6-30 06:08:34 | 显示全部楼层
用io逻辑资源输出即可
 楼主| IPO 发表于 2011-6-30 06:08:45 | 显示全部楼层
毕竟不是DDR的PHY,一般的I/O是LVDS。觉得可以将四个脉冲寄存一下输出,并且把那个触发器pack到IO里。即使用I/O自己的触发器。选4个紧挨着的IO。这样的话误差应该很小了吧
beyond5165897 发表于 2011-8-17 22:06:29 | 显示全部楼层
主要还是得控制走线
njithjw 发表于 2011-9-10 21:09:14 | 显示全部楼层
如果楼主所使用的器件在IOB里面可以支持DDR输出,最好的方式就是使用DDR IO,将高低电平分别接成1,0将要输出的信号作为使能,然后用时钟将其打出去就可以了。
joewa 发表于 2011-11-8 22:12:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
GMT+8, 2026-5-23 22:47 , Processed in 0.033920 second(s), 22 queries .
