查看: 2202|回复: 3
FPGA学习笔记之DDS
fpga_feixiang 发表于 2019-5-1 16:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是DDS?
DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写,与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本,高分辨率,低功耗,高分辨率,和快速转换时间等优点,广泛应用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。
什么是信号发生器?
波形发生器就是一种数据信号发生器,在调试硬件的时候,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常,加入的信号有正玄波,三角波,方波,以及任意波形。
何为调频
调频就是改变单位时间内完成周期性变化的次数。
何为调相
相位对于一个波来说,特定时刻在它循环周期中的位置:一种是否在波峰,波谷或他们之间的某点的标度。相位可调其实就是改变初始相位。
怎么实现任意波形的DDS
重点理解:
调频原理
频率可调的原理分析:
           如何得到我们想要的任意频率的波形发生器呢?   因为事先的波形数据是存在ROM里面的,每给rom一个地址,就可以读出ROM里的相应的数据,rom的深度是事先定好的256,地址范围是0-255。所以DDS就是循环读取ROM里的数据,系统时钟是50MHZ,若每个时钟地址加1,则有输出的信号为50M/256=195.3K。此时的频率就是这么大,但是我们不想要这个频率怎么办?
观察上述描述,我们看到最后的输出时钟是由采样时钟和地址深度决定的,所以可以通过对这两个地方着手更改,首先先看下采样时钟,原来是每个时钟的作用下,采集数据加1,现在可以通过对时钟计数,然后让地址在两个时钟作用下采集1,这样就可以实现分频的目的。
说完采样时钟,那么看下地址深度的问题,因为地址深度是由定制ROM时,就已经确认下来的,所以不能直接更改地址深度,但是可通过更改读取ROM的地址,使其只读其中的一半等,也可以达到效果。  有奈奎斯特采样原理我们知道,在做ADDA转换的过程当中,采样频率要大于信号最高频率的两倍,才能保证信号不失真,这个方法说白了其实就是改变采样的点数,然后达到倍频的目的,不过因为这样做,点数采样的比较少,会导致波形失真。
   说完前面两种方法,也只是实现了整数倍频,和分数分频的目的,并不能实现我们所说的任意分频,那么怎么实现任意分频呢,这里就要介绍一种相对简单并且实用的方法。
首先需要明确的是输出信号的频率计算公式:
频率控制字fword和幅度控制字pword
前面介绍的两种方法中,一个是让时钟计数,时钟记多次地址加一下,另一种是地址每次加,但是不是加1 而是2,3,4这样的加,也可以实现分频。不过这两种方法都有各自的坏处,不能实现任意分频,现在我们介绍一种比较简单的调频原理,前面那个公式说了输出信号 = 50M/256。这里的256 = 2^8。所以我们的地址之前定义[7:0]就够了,前面两种都是通过计数的方式实现的调频,现在我们改变下思路,可以通过改变地址位宽的方法,然后读取的时候取数据地址的高八位,是否就可以实现功能。假设我们拓展为32位,最终输出的地址 取高8位。那么输出信号的最低频率是不是 = 50M/2^32 = 0.01164HZ。如果我们想要其他的频率,再在这个基础上乘就行了。怎么乘前面是不是已经讲过了,如果我要得到1K的,1K/0.01164 = 85911,我们让地址计数器每个时钟来了加85911。这样就可以实现比较方便的调频原理。
调相原理:
   调相相对来说比较简单,无外乎就是改变初始相位就可以了,实现方法就是定义一个调相控制字,当复位赋初值的时候将想要的初始相位赋给地址初值就可以了,实现起来相对简单。
   调相计算公式:
           假设是256个点则有
                                                地址初值=256*(初始相位/360)
系统框架
Rom (单口rom)        Quarters IP核调用
Mif文件生成的方法        1.Quarters自带工具生成
               2.mifmaker 软件生成
               3.MATLAB mif文件函数
               4.C语言  mif文件生成
代码分析
复制代码
1 module         DDS(
2         input        wire    sclk,
3         input        wire    rst_n,
4         input        wire     [7:0]    odata_1,//sine_wave
5         input        wire     [7:0]    odata_2,//square_wave
6         input        wire    [1:0]    flag,
7         output    wire    [7:0]    addr_num,
8         output    reg    [7:0]    o_wave
9         );
10
11 parameter    pword    =0;
12
13
14 reg    [31:0]    cnt;
15 reg    [1:0]        flag_S;
16 reg    [1:0]        flag_F;
17 reg    [31:0]    fword;
18
19
20 always @(posedge sclk    or negedge    rst_n)
21     if(!rst_n)
22             flag_S    <=0;
23     else    if(flag_S==1 && flag[0])
24             flag_S    <=0;
25     else    if(flag[0])
26         begin
27             flag_S<=flag_S+1;
28         end
29
30 always@(posedge    sclk    or negedge    rst_n)
31         case(flag_S)
32             0:    o_wave    <=    odata_1;
33             1:    o_wave    <=    odata_2;
34             default:    o_wave    <= o_wave;
35         endcase
36
37
38 always @(posedge sclk    or negedge    rst_n)
39     if(!rst_n)
40           flag_F    <=0;
41     else if(flag_F==1 && flag[1])
42         flag_F    <=0;
43     else    if(flag[1])
44         begin
45             flag_F<=flag_F+1;
46         end
47
48 always@(posedge    sclk    or negedge    rst_n)
49         case(flag_F)
50             0:    fword    <= 4295533;
51             1:  fword <= 8591065;
52             2:  fword <= 42955326;
53             3:  fword <= 85910653;
54         default: fword <= fword;
55      endcase
56
57 always@(posedge sclk or negedge rst_n)
58 begin
59     if(~rst_n)
60         cnt <= {pword,23'b0};
61     else if(|flag)
62         cnt <= {pword,23'b0};
63     else
64         cnt <= cnt + fword;
65 end
66
67 assign addr_num = cnt[31:24];
68
69 endmodule
70
复制代码
zxopenhl 发表于 2019-5-1 17:51:43 | 显示全部楼层
FPGA学习笔记之DD
zxopenhl 发表于 2022-4-25 10:23:50 | 显示全部楼层
FPGA学习笔记之DDS
大鹏 发表于 2022-5-9 17:08:37 | 显示全部楼层
FPGA学习笔记之DDS
GMT+8, 2026-5-22 13:43 , Processed in 0.031510 second(s), 20 queries .
