查看: 1463|回复: 1
关于串口通信波特率的几点思考
fpga_feixiang 发表于 2019-5-2 14:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先想说,12MHZ真的是有问题。
我使用的是
STC89C52RC的单片机,他的最小系统板的的晶振是12Mhz,但是这个开发板上买的晶振就没写频率!!!我一直以为这是默认的11.0592Mhz,因为之前用的最小系统板都是这个频率。在没有使用串口通信的时候,不管是11.0592M还是12M,都对程序的影响不是很大,所以一直没有太注意这方面的问题。
直到今天,需要用到UART串口通信,搞了快两天,输出到电脑端一直是乱码!!!真的差点都放弃了。现在想想幸好当时没有放弃。现在终于想通了。
其实就是晶振的问题。实际上我的这个板子上是12Mhz,而书上和我在网上找到的例程上面都是按照11.0592M计算的。所以我在一个错误的基础上面,肯定找不到正确的出路。
首先,通信波特率的定时器初值的计算公式:
TH1 = TL1 = 256 - 晶振/12/16/波特率/2.
如果写了PCON=0X80,就不需除2.,PCON为电源管理寄存器,他的最高位可以把波特率提高一倍。
在这里 ,256是8位定时器的溢出值,也就是TL1的溢出值。12是说一个一个机器周期等于12个时钟周期,值得关注的是16,在51单片机内置的串口模块中,他采取的方式是把一位信号采集16次,然后把第7、8、9次取出来,如果这三次中其中有两次是高电平的话,就认定这一位数据是1,如果两次数据是低电平,就认为是0.这样可以提高通信的容错率。
首先先说一下为什么波特率 要设置成4800,9600,19200等等类似这样的 数?为什么不是12345?我在一片博客中找到了可能的答案。
传送门:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6202cb4101011udd.html
1:根据电、传输介质等的物理特性结合串口设备使用的要求
为了保证有效通讯,根据电、传输介质等的物理特性结合串口设备使用的要求,确定RS232最大传输速率只能是115200,然后逐级二分得到57600,28800,19200……为适应这些速率,设计相应的晶振频率。
2:这是由电信线路特性决定的
电话线路的带通是300--3KHz,当时HAYES先搞的modem,所以用的2400HZ信号,对应波特率是2400。由于基本频率确定了,以后采用的提高通讯速率的方法都是在2400基础上倍频的,所以形成了9600,19200。
不管哪种说法,都是先有波特率再有晶振频率。重点:先有波特率再有晶振频率!!!!
也就是说,人们首先通过实验发现了合适的传输波特率,然后根据这个波特率及其倍频,计算出了合适的单片机时钟频率,也即是我们的晶振频率。
使用多了会发现,采用这个公式计算的时候,有时候会出现小数点的情况。这也是为什么晶振使用11.0592的原因。当使用这个频率的晶振,计算的时候,基本不会出现小数点 。而使用12M的时候,很多小数点。
那么我们先不管这个11.0592到底是怎么来的?我们就看一下这个频率和12M的频率的对比,他们分别使用的时候,计算出来的TH1的初值到底是多少。
下面表格的数据是我通过上面的公式计算出来的。
可以看出,在12M的时候,只有把波特率2400bps/s最合适,误差是0.16%,这样就不会产生乱码了,TH1和TL1都设为0xf3。其他小数点都不合适,四舍五入的话,误差率也比较大。9600的情况下会有7.8%的误差,所以会产生乱码,其实我试了一次,9600波特率的时候,无法实现传输。但是我不是很清楚他的这个误差是怎么算出来的,如果你看到这个,又恰巧你知道 这个问题,那么想麻烦你在下面回复一下,谢谢。
在12M晶振下,我尝试了用2400波特率和4800波特率进行传输,结果如下,
这是4800波特率的,可以看到,误差还是挺大的了。
这是2400波特率的传输,发现基本没有错误:
还有一点,就是我发现,在程序里面 是直接把那个公式写进去还是先自己算出来值化为16进制,在赋给TH1和TL1,这两种情况的传输效果是不同的。我估计就是因为12M晶振的问题,因为用公式算出来 的值小数点挺多的,会产生误差 ,而自己给的是一个确定的值。所以尽量自己先算出来,然后赋值,这样比较精确,实在不知道的话,就把小数点的尾数是进位还是舍去都试一遍,看看哪个的传输效率更高一点。
下面是直接用公式的,发现误差很大。基本上收不到数据。
2400的波特率计算公式也是一样,基本收不到数据,只有自己计算出来才行
为什么51单片机的晶振一般使用11.0592?
用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%误差率,但在允许范围,所以没多大影响。
总结:
1、检查你的晶振频率,尽量自己先算出定时器初始值。然后赋给TH1。
2、如果你的晶振是12Mhz的,那么很遗憾,虽然你的频率很高,但是当你使用UART串口的时候会很难受。只能选取2400,    0xf3,有一个小技巧,你也可以使用倍频,把PCON| = 0x80,然后使用4800.计算出来的值和2400一样,但是快了一倍。
3、如果你的晶振是11.0592Mhz的话。也慢不到哪里去,普通需求还是可以满足的。但是他的优势体现在你使用UART串口的时候,很多波特率可以选择。所以就很nice。
大鹏 发表于 2019-5-3 16:26:16 | 显示全部楼层
关于串口通信波特率的几点思考
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.030786 second(s), 20 queries .
