查看: 1200|回复: 2
数字电位计AD5247BKSZ100-R2特性
仰望未来666 发表于 2019-5-6 15:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述:128位I2C兼容数字电位计;
    AD5247BKSZ100-R2特性
    128个职位
    端到端阻力:5k?,10k?,50k?,100k?
    UltracompactSC70-6(2毫米×2.1毫米)包
    2c-compatible接口
    雨刷的读/写寄存器
    接通电源的预设,中级
    单电源2.7V至5.5V
    变阻器模式温度系数:ppm/45°C
    在3.3V低功率,IDD=0.9?A典型
    宽工作温度范围:?40°C+125°C
    AD5247BKSZ100-R2应用程序
    在新设计中机械电位器替换
    传感器的调整压力,温度,位置,
    化学和光学传感器
    射频amplifier-biasing
    液晶显示器的亮度和对比度调整
    汽车电子调整
    增益控制和偏移量调整
    AD5247BKSZ100-R2(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_5780.html)一般的描述
    AD5247提供了一个紧凑、2毫米×2.1毫米,打包解决方案128-位置调整应用程序。
    这个设备执行相同的电子机械调整功能电位计或可变电阻器。在四个不同的端到端阻力值(5k?,10k?,50k?,100k?),这些低温度系数设备适合高准确性和稳定性可变电阻调整。
    通过I2雨刷设置可控C-compatible数字接口,也可以用来读回雨刷控制字注册。100年10kΩkΩ选项有三个址硬编码选项,允许吗用户访问三个设备I2C总线。
    雨刷和两端点之间的电阻固定电阻线性变化的数字代码转移到金属闩。请注意条款数字电位计、VR(可变电阻)和金属本文档中可以互换。
    从2.7V至5.5V电源操作和使用0.9?A(3.3V)允许AD5247用于便携电池驱动的应用程序。
zhangyukun 发表于 2019-5-7 09:27:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 16:08 , Processed in 0.032731 second(s), 21 queries .
