查看: 1412|回复: 1
为什么触发器要满足建立时间和保持时间?
fpga_feixiang 发表于 2019-5-12 14:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为触发器内部数据的形成是需要一定的时间的,如果不满足建立和保持时间,触发器
将进入亚稳态,进入亚稳态后触发器的输出将不稳定,在 0 和 1 之间变化,这时需要 经过一个恢复时间,其输出才能稳定,但稳定后的值并不一定是你的输入值。这就是为 什么要用两级触发器来同步异步输入信号。这样做可以防止由于异步输入信号对于本级 时钟可能不满足建立保持时间而使本级触发器产生的亚稳态传播到后面逻辑中,导致亚 稳态的传播。(比较容易理解的方式)换个方式理解:需要建立时间是因为触发器的 D 段像一个锁存器在接受数据,为了稳定的设置前级门的状态需要一段稳定时间;需要保 持时间是因为在时钟沿到来之后,触发器要通过反馈来所存状态,从后级门传到前级门 需要时间。
zhangyukun 发表于 2019-5-12 14:45:27 | 显示全部楼层
为什么触发器要满足建立时间和保持时间
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.043824 second(s), 20 queries .
