查看: 1482|回复: 2
1 维数字滤波器
fpga_feixiang 发表于 2019-5-29 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
语法
y = filter(b,a,x)
y = filter(b,a,x,zi)
y = filter(b,a,x,zi,dim)
[y,zf] = filter(___)
说明
示例
y = filter(b,a,x) 使用由分子和分母系数 b 和 a 定义的有理传递函数 对输入数据 x 进行滤波。
如果 a(1) 不等于 1,则 filter 按 a(1) 对滤波器系数进行归一化。因此,a(1) 必须是非零值。
如果 x 为向量,则 filter 将滤波后数据以大小与 x 相同的向量形式返回。
如果 x 为矩阵,则 filter 沿着第一维度操作并返回每列的滤波后的数据。
如果 x 为多维数组,则 filter 沿大小不等于 1 的第一个数组维度进行计算。
示例
y = filter(b,a,x,zi) 将初始条件 zi 用于滤波器延迟。zi 的长度必须等于 max(length(a),length(b))-1。
示例
y = filter(b,a,x,zi,dim) 沿维度 dim 进行计算。例如,如果 x 为矩阵,则 filter(b,a,x,zi,2) 返回每行滤波后的数据。
示例
[y,zf] = filter(___) 还使用任一上述语法返回滤波器延迟的最终条件 zf。
Sunlife 发表于 2019-5-29 17:56:58 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2019-5-30 09:12:35 | 显示全部楼层
1 维数字滤波器
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.031801 second(s), 20 queries .
