查看: 5094|回复: 3
FPGA常见的警告以及处理方法
艾弗森 发表于 2019-6-3 15:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
Following 4 pins have nothing,GND,orVCC driving datain port --changes ) t3 F9 M& }9 to this connectivity may change fitting results.
原因:第4 脚,空或接地或接上了电源。
措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些warning。
2
Verilog HDL assignment warning at <location>:truncated value with size <number> to match size of target <number> .
原因:  HDL设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为32 位。
措施:  改变设定的位数,将位数裁定到合适的大小。
3
Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family.
原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting 可以让Quaruts II来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性。
措施:无须理会。
4
1Found clock-sensitive change during active clock edge at time <time> on register "<name>".
原因:vector source file中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化。而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的。其后果为导致结果不正确。
措施:编辑vector source file。
5
All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization.
原因:经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了。
6
Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results.
原因:第9脚,空或接地或接上了电源。
措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些 warning。
7
Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables.
原因:是你作为时钟的PIN没有约束信息。可以对相应的PIN做一下设定就行了。主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如flip-flop的clk管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII把“clk”作为未定义的时钟。
措施:如果clk不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在clock setting当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individual clocks...>...
注意:在Applies to node中只用选择时钟引脚一项即可,required fmax一般比所要求频率高5%即可,无须太紧或太松。
8
Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary.
原因:因为MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序並不是正式版的,要等 Service Pack。
措施:只影响 Quartus 的 Waveform。
9
Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled.
措施:将setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的on改成OFF。
10
Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]".
原因:违反了steup/hold时间,应该是后仿真,看看波形设置是否和时钟沿符合steup/hold时间。
措施:在中间加个寄存器可能可以解决问题。
11
warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay.
原因:时钟抖动大于数据延时,当时钟很快,而if等类的层次过多就会出现这种问题,但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现。
措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改小一些,如改到50MHZ。
12
Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic.
原因:输入引脚没有驱动逻辑(驱动其他引脚),所有的输入引脚需要有输入逻辑。
措施:如果这种情况是故意的,无须理会,如果非故意,输入逻辑驱动。
13
Warning:Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'6 N* .
原因:FF中输入的PLS的保持时间过短。
措施:在FF中设置较高的时钟频率。
14
Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew.
原因:如果你用的 CPLD 只有一组全局时钟时,用全局时钟分频产生的另一个时钟在布线中当作信号处理,不能保证低的时钟歪斜(SKEW)。会造成在这个时钟上工作的时序电路不可靠,甚至每次布线产生的问题都不一样。
措施:如果用有两组以上全局时钟的 [url=][url=]FPGA[/url][/url] 芯片,可以把第二个全局时钟作为另一个时钟用,可以解决这个问题。
15
Critical Warning: Timing requirements were not met. See Report window for details.
原因:时序要求未满足。
措施:双击Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock setup:'clk'等)-->左键单击list path,查看fmax的SLACK REPORT再根据提示解决,有可能是程序的算法问题或fmax设置问题。
16
Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m5 E.
原因:这个时因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号(input pin)加进去, 对于每一个输入都需要有激励源的。
17
Can't achieve minimum setup and hold requirement <text> along <number> path(s). See Report window for details.
原因:时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间,与时钟歪斜有关,一般是由于多时钟引起的。
措施:利用Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock hold:'clk'等),在slack中观察是hold time为负值还是setup time 为负值,然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To中增加时钟名(from node finder),Assignment Name中增加和多时钟有关的Multicycle 和Multicycle Hold选项,如hold time为负,可使Multicycle hold的值>multicycle,如设为2和1。
18
Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing.
原因:试图编译一个不存在的文件,该文件可能被改名或者删除了。
措施:不管他,没什么影响。
19
Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m.
原因:因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号(input pin)加进去, 对于每一个输入都需要有激励源的。
20
Error: Can't name logic function scfifo0 of instance "inst" -- function has same name as current design file.
原因:模块的名字和project的名字重名了。
措施:把两个名字之一改一下,一般改模块的名字。
21
Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0.
原因:模块不是在本项目生成的,而是直接copy了别的项目的原理图和源程序而生成的,而不是用QUARTUS将文件添加进本项目。
措施:无须理会,不影响使用。
22
Timing characteristics of device <name> are preliminary.
原因:目前版本的QuartusII只对该器件提供初步的时序特征分析。
措施:如果坚持用目前的器件,无须理会该警告。关于进一步的时序特征分析会在后续版本的Quartus得到完善。
23
原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting可以让Quaruts II来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性。
措施:无须理会。时序分析可能将锁存器分析成回路。但并不一定分析正确。其后果可能会导致显示提醒用户:改变设计来消除锁存器,但实际其实无关紧要。
24
Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment.
原因:没有给输出管教指定负载电容。
措施:该功能用于估算TCO和功耗,可以不理会,也可以在Assignment Editor中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告。
更多的咨询大家可以登入捷配PCB官网查询:www.jiepei.com/G062
hyhyx1 发表于 2019-6-24 11:04:46 | 显示全部楼层
这篇文章很有参考价值!不错
fpga_feixiang 发表于 2025-11-18 14:37:14 | 显示全部楼层
FPGA常见的警告以及处理方法
GMT+8, 2026-6-11 15:15 , Processed in 0.041762 second(s), 19 queries .
