查看: 2161|回复: 2
verilog数据类型 常量 变量
fpga_feixiang 发表于 2019-6-20 11:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
常量:
? ? ? ? 整数:<位宽 num'><进制 b|o|d|h><数字>,例如 4'b1010
? ? ? ? x值(不定值)和z值(高阻值,也可用?代替)
? ? ? ? ? ? x和z可以标识某一位或者某一个数字
? ? ? ? ? ? 4'b10x0,4'bx,4'b101z,4'bz,4'b?
? ? ? ? 负数:整数最前面加-
? ? ? ? 下划线:分割数字部分,更加易读(8'b1000_1000)
? ? 参数:parameter
? ? ? ? parameter 参数名=表达式;
? ? ? ? 表达式只能是数字或者定义过的参数
? ? 变量:
? ? ? ? wire型:wire [n-1:0] 数据名;
? ? ? ? ? ? wire表示信号,常用来表示assign关键字指定的组合逻辑信号
? ? ? ? ? ? wire型信号可以用作输入,输出
? ? ? ? reg型:reg [n-1:0] 数据名;
? ? ? ? ? ? 对存储单元的抽象
? ? ? ? ? ? 常用来表示always模块内的指定信号,常代表触发器
? ? ? ? ? ? always块内被赋值的每一个信号都必须定义为reg型
? ? ? ? memory型:reg [n-1:0] 存储器名[m-1:0];
? ? ? ? ? ? reg [n-1:0]表示基本存储单元的大小
? ? ? ? ? ? 存储器名[m-1:0]表示基本存储单元的个数,存储空间的容量
? ? ? ? ? ? 对存储器进行地址索引的表达式必须是常数表达式
? ? ? ? ? ? 一个n位寄存器可以在一条赋值语句里进行赋值,而一个完整的存储器不行
? ? 运算符及表达式:
? ? ? ? 基本运算符:+ - * / %
? ? ? ? 位运算符:~ & | ^ ^~
? ? ? ? 逻辑运算符:&& || !
? ? ? ? 关系运算符:< > <= >=
? ? ? ? 等式运算符:== != (不管x、z,结果可能是不定值)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? === !==(对参数的x、z都进行比较)
? ? ? ? 移位运算符:<< >>
? ? ? ? 位拼接运算符:{ },将几个信号拼接起来,例如{a,b[3:0],w,3'b100}
? ? ? ? 缩减运算符:C =&B;C =|B;C =^B;
? ? ? ? 优先级别:和c语言差不多,加括号
? ? 赋值语句:
? ? ? ? 1)非阻塞赋值方式(b <= a)
? ? ? ? ? ? a.块结束才完成赋值
? ? ? ? ? ? b.b的值不是立刻就改变的
? ? ? ? ? ? c.在可综合的模块中常用
? ? ? ? 2)阻塞赋值方式(b = a)
? ? ? ? ? ? a.赋值语句执行完成后,块才结束
? ? ? ? ? ? b.b的值在赋值语句执行后立刻改变
? ? ? ? ? ? c.可能会产生意想不到的结果
? ? ? ? 简单理解:
? ? ? ? ? ? 非阻塞赋值用了多个触发器,每次时钟到达,所有触发器都触发一次
? ? ? ? ? ? 阻塞赋值连到同一个触发器上,时钟到达,导致所有寄存器被赋值
zxopenljx 发表于 2025-3-17 17:02:51 | 显示全部楼层
verilog数据类型 常量 变量
点评
海!外直播 bitly.net/nnrnn 禁闻视频 bitly.net/vvvcc 一个社会如果只能靠删除不同看法去维护统一思想的宣传,那就证明这个思想宣传已经到了弱不经风的程度了。看这个就知道..  发表于 2025-3-20 10:57
GMT+8, 2026-5-22 09:33 , Processed in 0.032798 second(s), 21 queries .
