查看: 1874|回复: 0
FPGA芯片命名规则解释
月影星痕 发表于 2019-6-27 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Xilinx 芯片:
XC7VX485T是芯片型号,表示属于Xilinx公司的V7系列的芯片,485T表示其有48.5万个逻辑单元。
-2表示速度等级,对于Xilinx FPGA 来说,一般有-1,-2,-3三个等级,值越大,速度越高。
FFG表示封装方式
1761表示引脚数
C代表的是温度等级Temperature grade ,这里是商用(Commercial),如果是I 就是工业用。
同一款芯片可以有多个速度等级,不同的速度等级代表着不同的性能,不同的性能又导致芯片价格的巨大差异。芯片的速度等级不是设计出来的,而是在芯片生产出来之后,实际测试标定出来的。速度快的芯片在总产量中的比率低,价格也就相应地高。那么是什么因素导致了同一批芯片的性能差异,主要有下面两点:
芯片的速度等级决定于芯片内部的门延时和线延时,这两个因素又决定于晶体管的长度L和容值C,这两个数值的差异最终决定于芯片的生产工艺。
在芯片生产过程中,有一个阶段叫做speed binning。就是采用一定的方法,按照一组标准对生产出来的芯片进行筛选和分类,进而划分不同的速度等级。
2.对于Altera的FPGA芯片
以EP2C35F672C6N为例做一个说明:
EP:工艺;
2C:cyclone II(飓风)(S代表Stratix,A代表arria);
35:逻辑单元数,35表示大约有35k的逻辑单元;
F:表示PCB封装类型,F是FBGA封装,E(EQFP)、Q(PQFP)、U(UBGA)、M(MBGA);
Package Type:
E: Plastic Enhanced Quad Flat Pack (EQFP)
Q: Plastic Quad Flat Pack (PQFP)
F: FineLine Ball-Grid Array (FBGA)
U: Ultra FineLine Ball-Grid Array (UBGA)
M: Micro FineLine Ball-Grid Array (MBGA)
672:表示引脚数量;
C:工作温度,C表示可以工作在0°C到85°C,I表示可以工作在-40°到100°C,A表示可以工作在-40°C到125°C;
Operating Temperature:
C: Commercial temperature (TJ = 0°C to 85°C)
I: Industrial temperature (TJ = -40°C to 100°C)
A: Automotive temperature (TJ = -40°C to 125°C)
6:速度等级,6约最大是500Mhz,7约最大是430Mhz,8约最大是400Mhz;
N:后缀,N表示无铅,ES工程样片。
GMT+8, 2026-5-22 17:20 , Processed in 0.031680 second(s), 20 queries .
