查看: 1170|回复: 0
Acid-base equilibria 1.9.2 1CD+BATE pH Calculator 1.1.0.0 1CD
haocax01 发表于 2019-6-30 09:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
BioSolveIT SeeSAR 8.0 Win32 1CD药物结构改造软件
ChemCraft 1.8 Build 186 Win32_64 2CD(与量子化学软件一起使用的图形用户界面程序,用于显示化学数据和准
备计算任务)
CAM-TOOL v9.1 1DVDCAMtool 9.1中文高端模具加工软件
Amped Authenticate 2018 11362 法医图像鉴定 假照片分析软件
Amped Authenticate 2018是专为调查,法医和安全应用而设计的图像处理软件。其主要目的是为法医调查人员提供
一个完整而独特的解决方案,以简单,快速和精确的方式处理和分析数字图像和视频数据。通过处理和分析静止图像
和视频图像,然后利用清晰的工作流程来提供经得起法庭审查的证据,Amped Authenticate是法医调查员值得信赖的
合作伙伴。凭借其革命性的技术,Amped Authenticate允许调查人员解决一系列容易错过的问题。
Amped Authenticate 2018优点概述
Authenticate是一组各种工具,用于确定图像是否是未修改的原件,图像是由特殊设备生成的,还是在图形编辑器的
帮助下操作的结果,因此不能作为证据。
Authenticate结合了各种测试的功能,程序和在一个包中创建报告的能力,这使专家能够增加检测伪造或确定图像真
实性的可能性。
Amped Authenticate 2018是为图像法医鉴定数码照片上的假货识别而设计。
Noesis Optimus 2019.1 SP1 PIDO多学科流程分析优化仿真平台
Autodesk Powermill Ultimate 2020.0.1 Win64 1DVD
可以帮助用户在软件上快速加工零件,这款软件功能能非常多,支持刀具路径、刀具路径编辑刀具、边界、参考线、
孔特征集、特征组、工作平面、模型、残留模型、机床仿真、NC程序,用户可以在软件构建一个模型,可以在软件构
建毛坯,通过软件的引导功能就可以对毛坯零件切割,从而设计出符合用户需求的零件
HEEDS.MDO.2019.1.1.Win64.&.Linux64 2DVD
KEIL.C51.v8.17a 1CD
RomaxDesigner R17 Build 149 Update 13 1CD
World Machine 3 Build 3016 Professional 1CD三维地形建模工具 WorldMachine游戏地形软件
ARANZ Leapfrog Hydro 2.8.3 水文地质解决方案
电话(TEL):18980583122  QQ:120991156
Graphisoft 公司产品:
Graphisoft.Archicad.v12.Usa.R1
Graphisoft.MEP.Modeler.v12.Build.2327
ECODesigner.v12.0.0.2705.For.Archicad.12
Cadimage.Pack.v11.For.Archicad.11
Cadimage.Tools.3D.Profiler.Tools.v11.2.For.Archicad.11
Cadimage.Tools.Accessory.Tools.v11.3.For.Archicad.11
Cadimage.Tools.Door.And.Window.Builder.v11.3.For.Archicad.11
Cadimage.Tools.Key.Notes.v11.2.For.Archicad.11
Cadimage.Tools.Revision.Manager.v11.3.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiPanel.v1.07.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiFacade.v1.97.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiStair.v1.17.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiSketchy.v1.97.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiTabula.v1.97.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiTerra.v3.0.For.Archicad.11
Cigraph.ArchiTime.v1.97.For.Archicad.11
Cigraph.Archiwall.2.0.For.ArchiCAD.v10
Cigraph.Plugins.For.Archicad.v10
ArchiCAD9.Student.Edition.With.Training.Guide.WINMAC
ArchiGlazing.for.ArchiCAD.v9.0
Cadimage.Tools.v9r2.And.Library.Plugins.For.ARCHICAD.9
MaxonForm.v9.103.For.Archicad
CIGRAPH_FACTORY_2005_FOR_ARCHICAD_V9.0_HYBRID
Cigraph.Factory.ArchiCAD.Plug-ins.v2005
GRAPHISOFT_DUCTWORK_V1.4_FOR_ARCHICAD_V9.0
AV_works_v2.1_for_ArchiCAD
VTC.AUTOCAD.2005.FOR.ARCHITECTS.TUTORIAL
GMT+8, 2026-5-24 16:09 , Processed in 0.042478 second(s), 20 queries .
