查看: 1466|回复: 3
并行通信的定义与分类
zxopenljx 发表于 2019-7-11 19:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:在计算机和终端之间的数据传输通常是靠电缆或信道上的电流或电压变化实现的。如果一组数据的各数据位在多条线上同时被传输,这种传输方式称为并行通信。
折叠编辑本段分类
分类:终端与其他设备(例如其他终端、计算机和外部设备)通过数据传输进行通信。在数据通信中,按每次传送的数据位数,通信方式可分为:并行通信和串行通信。
并行通信时数据的各个位同时传送,可以字或字节为单位并行进行。并行通信速度快,但用的通信线多、成本高,故不宜进行远距离通信。计算机或PLC各种内部总线就是以并行方式传送数据的。
折叠
Sunlife 发表于 2019-7-13 09:55:15 | 显示全部楼层
 楼主| zxopenljx 发表于 2019-8-18 15:41:49 | 显示全部楼层
并行通信的定义与分类
 楼主| zxopenljx 发表于 2023-3-22 16:56:26 | 显示全部楼层
并行通信的定义与分类
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.032105 second(s), 20 queries .
