查看: 1316|回复: 2
并行通信的特点
zxopenljx 发表于 2019-7-13 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、各数据位同时传输,传输速度快、效率高,多用在实时、快速的场合。
2、微机系统中最基本的信息交换方式。
3、并行传递的信息不要求固定的格式。
4、并行接口的数据传输率比串行接口快8倍,标准并口的数据传输率理论值为1Mbps(兆比特/秒).
5、并行传输的数据宽度可以是1~128位,甚至更宽,但是有多少数据位就需要多少根数据线,因此传输的成本较高。
6、并行通信抗干扰能力差。
7、在集成电路芯片的内部、同一插件板上各部件之间、同一机箱内个插件板之间的数据传输都是并行的。
8、以计算机的字长,通常是8位、16位或32位为传输单位,一次传送一个字长的数据。
9、适合于外部设备与微机之间进行近距离、大量和快速的信息交换。
10、并行数据传输只适用于近距离的通信,通常传输距离小于30米。
 楼主| zxopenljx 发表于 2019-8-18 15:40:18 | 显示全部楼层
并行通信的特点
 楼主| zxopenljx 发表于 2023-3-22 16:55:40 | 显示全部楼层
并行通信的特点
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.039343 second(s), 20 queries .
