查看: 2794|回复: 2
串行通信的特点
zxopenljx 发表于 2019-7-17 15:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据在单条一位宽的传输线上,一比特接一比特地按顺序传送的方式称为串行通信。 在并行通信中,一个字节(8位)数据是在8条并行传输线上同时由源传到目的地;而在串行通信方式中,数据是在单条1位宽的传输线上一位接一位地顺序传送。这样一个字节的数据要分8次由低位到高位按顺序一位位地传送。由此可见,串行通信的特点如下:
    1、节省传输线,这是显而易见的。尤其是在远程通信时,此特点尤为重要。这也是串行通信的主要优点。
    2、数据传送效率低。与并行通信比,这也这是显而易见的。这也是串行通信的主要缺点。
    例如:传送一个字节,并行通信只需要1T的时间,而串行通信至少需要8T的时间。 由此可见,串行通信适合于远距离传送,可以从几米到数千公里。对于长距离、低速率的通信,串行通信往往是唯一的选择。并行通信适合于短距离、高速率的数据传送,通常传输距离小于30米。特别值得一提的是,现成的公共电话网是通用的长距离通信介质,它虽然是为传输声音信号设计的,但利用调制解调技术,可使现成的公共电话网系统为串行数据通信提供方便、实用的通信线路。
晓灰灰 发表于 2019-7-17 17:47:56 | 显示全部楼层
串行通信的特点
zxopenyz 发表于 2020-1-17 08:27:59 | 显示全部楼层
串行通信的特点
GMT+8, 2026-5-23 03:37 , Processed in 0.030745 second(s), 20 queries .
