查看: 1497|回复: 2
能耗换取灵活性,今天的 FPGA 走错路了?
月影星痕 发表于 2019-8-2 08:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算 FPGA
什么是 FPGA?
我认为架构社区对这个概念没有一致的定义。我们来看三个可能的答案:
定义 1:FPGA 是一堆晶体管,你可以把它们连接(wire up)起来做出任何你想要的电路。它就像一个纳米级面包板。使用 FPGA 就像芯片流片,但是你只需要买这一张芯片就可以搭建不一样的设计,作为交换,你需要付出一些效率上的代价。
我不喜欢这个答案。因为它既没有从字面上解释清楚人们是如何使用 FPGA 的,也不是一个贴切的比喻。
从字面上讲这种说法并不对,因为你并不需要重连(rewire)FPGA,它实际上是一个通过路由网络(routing network)连接的查找表 2D 网格,以及一些算术单元和内存。FPGA 可以模拟任意电路,但它们实际上只是在模仿,就像软件电路仿真器模拟电路一样。
这个答案不恰当的地方在于,它过分简化了人们实际使用 FPGA 的方式。接下来的两个定义能更好地描述 FPGA。
定义 2:在原型设计和小批量生产中,FPGA 相当于定制芯片的廉价替代方案。如果你要搭建一个路由器,你可以提供现成的 FPGA,并根据你需要的功能编程,从而避免流片的巨大成本。或者如果你要设计一个 CPU,你可以将 FPGA 作为原型:你可以围绕它构建一个真正可引导的系统,在把设计的 CPU 送到晶圆厂之前,用来测试和演示。
电路模拟是 FPGA 的经典主流用例,这也是 FPGA 最早出现的原因。FPGA 的关键在于硬件设计是用 HDL 形式编码的,而且买一些便宜的硬件就可以得到和 ASIC 相同的效果。当然,你不可能在 FPGA 和真正的芯片上使用完全相同的 Verilog 代码,但至少它们的抽象范围是一样的。
定义 3:FPGA 是一种伪通用计算加速器,与 GPGPU(通用 GPU)类似,FPGA 可以很好地卸载特定类型的计算。从编程角度上讲,FPGA 比 CPU 更难,但从工作负载角度上讲 FPGA 是值得的:和 CPU 基线相比,好的 FPGA 实现可以提供数量级的性能和能量优势。
这是与 ASIC 原型设计不同的一个用例。和电路仿真不同,计算加速是 FPGA 的新兴用例。这也是微软最近成功加速搜索和深度神经网络的原因。而且关键的是,计算实例并不依赖于 FPGA 和真正 ASIC 之间的关系:开发人员针对基于 FPGA 的加速编写的 Verilog 代码不需要与用来流片的 Verilog 代码有任何的相似性。
这两种实例在编程、编译器和抽象方面存在巨大差异。我比较关注后者,我将其称为「计算 FPGA 编程」(computational FPGA programming)。我的论点是,目前计算 FPGA 的编程方法都借鉴了传统的电路仿真编程模型,这是不对的。如果你想开发 ASIC 原型的话,Verilog 和 VHDL 都是正确的选择。但如果目标是计算的话,我们可以也应该重新思考整个堆栈。
GPU 和 FPGA 的类比
让我们开门见山地说吧。FPGA 是一类很特殊的硬件,它用来高效执行模拟电路描述的特殊软件。FPGA 配置需要一些底层软件——它是为了 ISA 编写的程序。
这里可以用 GPU 做类比。在深度学习和区块链盛行之前,有一段时间 GPU 是用来处理图形的。在 21 世纪初,人们意识到他们在处理没有图形数据的计算密集型任务时,也会大量使用 GPU 作为加速器:GPU 设计师们已经构建了更通用的机器,3D 渲染只是其中一个应用而已。
计算 FPGA 遵循了相同的轨迹。我们的想法是要多多使用这一时兴的硬件,当然不是为了电路仿真,而是利用适合电路执行的计算模式。用类比的形式来看 GPU 和 FPGA,则:
「GPU 之于图形」相当于「FPGA 之于电路仿真」
为了让 GPU 发展成今天的数据并行加速器,人们不得不重新定义 GPU 输入的概念。我们过去常常认为 GPU 接受奇特的、强烈的、特定领域的视觉效果描述。我们实现了 GPU 执行程序,从而解锁了它们真正的潜力。这样的实现让 GPU 的目标从单个应用域发展为整个计算域。我认为计算 FPGA 正处于类似的转变中:
「GPU 的海量、常规数据并行」相当于「FPGA 具有静态结构的不规则并行性」
现在还没有针对 FPGA 擅长的基本计算模式的简洁描述。但它和潜在的不规则并行性、数据重用以及大多数静态的数据流有关。和 GPU 一样,FPGA 也需要能够体现这种计算模式的硬件抽象:
「GPU 的 SIMT ISA」相当于「FPGA 的 ____」
上式缺少的内容即,在 FPGA 运行的软件上类似 ISA 的抽象。
RTL 不是 ISA
Verilog 用于计算 FPGA 的问题在于它在低级硬件抽象中效果不好,在高级编程抽象中的效果也不好。让我们通过反证法想象一下,如果用 RTL(寄存器传输级)取代这些角色会是什么样。
角色 1:Verilog 是一种符合人体工程学、面向较低级抽象的高级编程模型。在我们的思想实验中,计算 FPGA 的 ISA 比 RTL 的抽象层次更低:例如网表(netlist)和比特流(bitstream)。而 Verilog 是更高效也更高级的编程模型。
甚至 RTL 专家可能也无法相信 Verilog 是可以高效开发主流 FPGA 的方式。它不会把编程逻辑推向主流。对于经验丰富的硬件黑客来说,RTL 设计似乎是友好而熟悉的,但它与软件语言之间的生产力差距是不可估量的。
角色 2:Verilog 是 FPGA 硬件资源的低级抽象。也就是说,Verilog 之于 FPGA 就像 ISA 之于 CPU。Verilog 可能没那么方便编程,但对于高级语言编译器来说,它是一个很好的目标,因为它直接描述了硬件中在发生什么。如果你需要维持最后几个百分点性能的时候,它是最后的编程语言选择。
事实上,对现在的计算 FPGA 来说,Verilog 实际上就是 ISA。主要的 FPGA 供应商工具链会将 Verilog 作为输入,而高级语言的编译器则将 Verilog 作为输出。供应商一般会对比特流格式保密,因此 Verilog 在抽象层次结构中会处于尽可能低的位置。
把 Verilog 当做 ISA 的问题是它和硬件之间的距离太远了。RTL 和 FPGA 硬件之间的抽象差距是巨大的:从传统角度讲它至少要包含合成、技术映射以及布局布线——每一个都是复杂而缓慢的过程。因此,FPGA 上 RTL 编程的编译/编辑/运行周期需要数小时或数天,更糟糕的是,这是一个无法预测的过程:工具链的深层堆栈可能会掩盖 RTL 中的改变,这可能会影响设计性能和能源特性。
好的 ISA 应该直接展示底层硬件未经修饰的真实情况。像汇编语言一样,它其实不需要很方便编程。但也像汇编语言一样,它的编译速度需要非常快,而且结果可预测。如果想要构建更高级的抽象和编译器,就需要一个不会出现意外的低级目标。而 RTL 不是这样的目标。
正确的抽象?
我不知道应该用什么样的抽象取代 RTL 在计算 FPGA 中的位置。实际上,只要 FPGA 供应商一直保持底层抽象的保密性和子 RTL 工具链的专有性,那就不可能替换 Verilog。或许只有等到硬件发展了才能找到这一问题的长期解决方案,就像 GPU 之前做过的一样:
「GPU 和 GPGPU」相当于「FPGA 和 ____」
如果计算 FPGA 是特定类算法模式的加速器,那当前的 FPGA 并不能理想地实现这一目标。在这个游戏规则下能够击败 FPGA 的新硬件类型,才可能带来全新的抽象层次结构。新的软件栈应该摒弃 FPGA 在电路仿真方面的遗留问题,以及 RTL 抽象。
zhangyukun 发表于 2019-8-2 09:56:06 | 显示全部楼层
zxopenhl 发表于 2019-8-2 16:03:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.031561 second(s), 20 queries .
