查看: 1395|回复: 3
fpga状态机详解
月影星痕 发表于 2019-8-14 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是状态机:状态机通过不同的状态迁移来完成特定的逻辑操作
状态机的分类:Moore型状态机和Mealy型状态机
Moore型:状态机的变化只与当前的状态有关
Mealy型:状态机的变化不仅与当前的状态有关,还与输入有关
如何创建状态机:状态机的创建可以分为一段式,两段式和三段式
一段式:主要是讲所有的状态变化以及导致的输出变化都写在了一个always快中。
两段式:将一些复位信号,clk信号单独写在一个always快中,其他的状态变化,输出值得变化写在一个always快中。
三段式:将一些复位信号,clk信号单独写在一个always快中,其他的状态迁移变化写在一个always快中,对应状态的输出值得变化写在一个always快中。
举个例子:从循环输入的字母中做连续检测,当连续检测到“hello”时,将led灯进行状态的翻转,继续进行下一次的检测。
一段式的编写方式:
module  hello(
input clk,//系统时钟信号  50mHz
input rst_n,//系统复位信号,低电平有效
input [7:0] data,//连续输入的字母
output reg led//led灯
//设置需要改变的状态
parameter    checkh  = 5'b0000_1,
             checke  = 5'b0001_0,
             checkla = 5'b0010_0,
             checklb = 5'b0100_0,
             checko = 5'b1000_0;
reg [4:0]state;
    if(!rst_n)
            led <= 1'b0;
            state <= checkh;
            case (state)
                checkh:
                    if(data == "h") state <= checke;
                    else  state <= checkh;
                checke:
                    if(data == "e") state <= checkla;
                checkla:
                    if(data == "l") state <= checklb;
                checklb:
                    if(data == "l") state <= checko;
                checko:
                    if(data == "o")
                        led <= ~led;
                        state <= checkh;
                default:state <= checkh;
            endcase
endmodule12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
两段式的编写方式:
module  hello(
input clk,
input rst_n,
input [7:0] data,
output reg led
             checke  = 5'b0001_0,
             checko = 5'b1000_0;
reg [4:0] cstate;
reg [4:0] nstate;
if(!rst_n)
            cstate <= checkh;
            cstate <= nstate;
always @(cstate or data)
            case (cstate)
                checkh:
                    if(data == "h") nstate <= checke;
                    else  nstate <= checkh;
                checke:
                    if(data == "e") nstate <= checkla;
                checkla:
                    if(data == "l") nstate <= checklb;
                checklb:
                    if(data == "l") nstate <= checko;
                checko:
                    if(data == "o")
                        led <= ~led;
                        nstate <= checkh;
                default:nstate <= checkh;
            endcase
endmodule123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
三段式的编写方式:
module  hello(
input clk,
input rst_n,
input [7:0] data,
output reg led
             checke  = 5'b0001_0,
             checko = 5'b1000_0;
reg [4:0] cstate;
reg [4:0] nstate;
    //复位信号,clk的处理(主要是对初始状态进行赋值操作)
if(!rst_n)
            cstate <= checkh;
            cstate <= nstate;
    //状态迁移的处理
            case (cstate)
                checkh:
                checke:
                checkla:
                checklb:
                checko:
                    if(data == "o")
                        nstate <= checkh;
            endcase
    //输出数据的处理
if(!rst_n)
            led <= 1'b1;
        case (cstate)
                checko:
                    if(data == "o")
                    led <= ~led;
                default;
            endcase
版权声明:本文为CSDN博主「ruanyz_china」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/ruanyz_nobody/article/details/49892037
晓灰灰 发表于 2019-8-14 12:29:25 | 显示全部楼层
fpga状态机详解
zxopenljx 发表于 2019-8-21 09:38:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
zxopenljx 发表于 2019-8-26 14:22:16 | 显示全部楼层
fpga状态机详解
GMT+8, 2026-5-23 00:17 , Processed in 0.063372 second(s), 20 queries .
