查看: 2438|回复: 7
fpga的优势
fpga_feixiang 发表于 2019-8-16 11:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)通信高速接口设计。FPGA可以用来做高速信号处理,一般如果AD采样率高,数据速率高,这时就需要FPGA对数据进行处理,比如对数据进行抽取滤波,降低数据速率,使信号容易处理,传输,存储。
  2)数字信号处理。包括图像处理,雷达信号处理,医学信号处理等。优势是实时性好,用面积换速度,比CPU快的多。
  3)更大的并行度。这个主要是通过并发和流水两种技术实现。并发是指重复分配计算资源,使得多个模块之间可以同时独立进行计算。
  fpga应用领域_fpga应用三个主要方向
  FPGA的基本特点
  1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
  2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
  3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
  4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
  5) FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
  可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。那么fpga的应用领域有哪些呢?主要的方向又是什么呢?具体的跟随小编来了解一下。
Sunlife 发表于 2019-8-16 11:52:24 | 显示全部楼层
点评
海!外直播 bitly.net/nnynn 禁闻视频 bitly.net/ffffhh 从大米里,认识了镉;从咸鸭蛋里,认识了苏丹红;从火锅里,认识了福尔马林;从银耳里,认识了硫磺;从牛奶里认识了三聚氰胺..在食品中我们国家顺利完成了化学扫盲...  发表于 2025-3-14 07:43
zxopenhl 发表于 2019-8-16 15:47:51 | 显示全部楼层
通信高速接口设计
zxopenljx 发表于 2019-8-17 14:00:54 | 显示全部楼层
fpga的优势
zxopenhl 发表于 2019-8-17 16:26:15 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2025-3-8 18:05:11 | 显示全部楼层
fpga的优势
zsl66666888 发表于 2025-3-12 15:36:07 | 显示全部楼层
解释的很清楚
GMT+8, 2026-5-22 09:31 , Processed in 0.032757 second(s), 21 queries .
