查看: 1499|回复: 3
Verilog——基于FPGA的贪吃蛇游戏(VGA显示)
月影星痕 发表于 2019-8-19 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做Verilog程序课设,做了一个有关贪吃蛇的小游戏,写一篇博客来记录一下自己的创作过程。大部分的内容直接采用了设计报告的原话,有不足之处还望大家多多指教。
对于重点:蛇身控制算法,我开始的想法是将每个格子的坐标输入到存储器中,但由于过于繁琐和笨拙,我改为:保留头部的完整数据(位置、方向),其他部分只保留方向数据,并在VGA模块里面直接对蛇身进行控制,但是这个方案有一个弊端:它按照蛇身顺序刷新图像,每一帧图像只能刷新一个格子,时序存在问题并且刷新频率过慢,放弃了这个方案。
最终,将蛇身模块单独提出,各个模块协同工作,有效解决了时序问题和刷新问题。蛇身控制上,只控制蛇头,其他部位随头联动,完成了最终设计。
开发板采用了XLink公司的Basys3主板。
概述
小游戏主要分为以下几个模块:顶层模块、VGA显示模块、蛇身控制模块、苹果控制模块。
系统主要分为顶层模块、VGA显示模块、蛇身控制模块、苹果控制模块。顶层模块是与FPGA开发板之间的硬件管脚接口,并且控制其他模块有条不紊地运行。
游戏进程控制模块:game_control
游戏控制模块代码定义如下:
module game_control(
clk,rst_n,centerbt,strike_itself,strike_wall, game_status
    input clk,rst_n,centerbt,strike_itself,strike_wall;
    output reg[1:0] game_status;12345
Clk为输入时钟,频率为100MHz,rst_n为复位状态开关,用于激活和关闭游戏界面。
整个模块由一个状态机组成,次态状态赋值给游戏运行状态status,运行再将状态赋值给输出game_status,用于操控整个系统的工作状态。
游戏共有3个主要进程:Idle(游戏待机、死亡)、Start(游戏进行中),Pause(游戏暂停),centerbt是切换状态的按键,游戏的状态主要由这个按键来控制。
strike_itself,strike_wall用于输入蛇是否撞到了墙或者自己,是另外两个控制游戏状态的重要输入,有0和1两个值,若两种情况发生任何一种,游戏进程为死亡,次态状态回到Idle。
always@(posedge clk or posedge centerbt)
        if(centerbt && rst_n)
            case(status)
                Idle: begin
                    if(centerbt) begin next_status=Start; end
                    else begin next_status=Start; end
                Start: begin
                    if(centerbt) begin next_status=Pause; end
                Pause: begin
            endcase
        else if(strike_itself || strike_wall)
begin next_status=Idle;end
End12345678910111213141516171819202122
VGA显示模块:VGA
VGA转换模块代码定义如下:
module VGA(
game_status,clk,rst_n,snake,apple,upbt,downbt,rightbt,leftbt,
x_pos,y_pos,vga_r,vga_g,vga_b,hsync,vsync
input clk,rst_n,snake,apple;
input wire upbt,downbt,rightbt,leftbt;
input wire[1:0] game_status;
output reg[9:0] x_pos,y_pos;
output reg[3:0] vga_r, vga_g, vga_b;
output hsync,vsync;12345678910
VGA显示模块用于显示系统与用户的交互界面,通过VGA扫描,传输数据,把界面显示在显示器上,为了适应大多数显示器,使用了640*480的分辨率,7*7像素为一个方格。
VGA驱动原理:
VGA驱动显示器显示是通过逐行扫描实现的,Basys3的VGA接口共有14条,RGB三原色各四位,行列扫描控制线HSYNC、VSYNC两位。管脚分配如图:
VGA扫描显示的时序控制原理:
以640*480分辨率为例,,扫描从第一行开始,当扫描未在有效显示区域时(640*480显示块),即y
   reg[2:0] cnt2;
   always@(posedge clk) //25mhz
       if(cnt2 == 1) begin clk_vga <= ~clk_vga; cnt2<=0; end
       else begin cnt2 <= cnt2+1; end
    always @(posedge clk_vga)
        if (x_cnt==H_TOTAL)  x_cnt<=0;
        else x_cnt<=x_cnt+1;
        if (y_cnt==V_TOTAL) y_cnt<=0;
        else if (x_cnt==H_TOTAL) y_cnt<=y_cnt+1;
    reg hsync_r,vsync_r;
    always @(posedge clk_vga)//列 扫 描
       if(x_cnt==0)
           hsync_r<=1'b0;
       else if(x_cnt==H_SYNC)
           hsync_r<=1'b1;
     always @(posedge clk_vga)//行 扫 描
       if(y_cnt==0)
           vsync_r<=1'b0;
       else if(y_cnt==V_SYNC)
           vsync_r<=1'b1;
     assign hsync=hsync_r;
     assign vsync=vsync_r;
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
核心代码如上。
蛇身控制模块:snake_control
蛇身控制模块是整个游戏最核心的部分,我们通过操控蛇头的位置,来实现对整个蛇身位置的控制。模块定义如下:
module snake_control(
    game_status,clk,upbt,downbt,rightbt,leftbt,x_pos,
    y_pos,apple_x,apple_y,apple_refresh,snake,head_x,head_y,
    strike_itself,strike_wall);
    input clk, upbt,downbt,rightbt,leftbt;
    input wire[9:0] x_pos,y_pos, apple_x,apple_y;
    input apple_refresh;
    output reg snake,strike_itself,strike_wall;
    output reg[9:0] head_x, head_y;12345678910
蛇头是主要的操作对象,当四个方向键有按下时,如果当前不是反向和同向,则将蛇头坐标实现对应的移动:
   parameter up=2'd0,down=2'd1,left=2'd2,right=2'd3;
   reg[1:0] direction,front_direction;
   always@(posedge clk or posedge upbt or posedge downbt or posedge rightbt or posedge leftbt)
        if(upbt) begin if(direction!=down) direction=up; end
        else if(downbt)
            begin if(direction!=up) direction=down; end
        else if(rightbt)
            begin if(direction!=left) direction=right; end
        else if(leftbt)
            begin if(direction!=right) direction=left; end
        end123456789101112
蛇头方向移动后,整个蛇身随之移动,周期为一秒,将蛇头的前一个位置赋给后一个方格点,以此类推,通过此算法实现了蛇身的移动(body中的0代表头坐标。):
if(cnt_1s>=24999999)
    cnt_1s=0;
    body_x[0][15:0]=head_x; body_y[0][15:0]=head_y;
    case(direction)
        up: begin head_y=head_y-1; end
        down: begin head_y=head_y+1; end
        left: begin head_x=head_x-1; end
        right: begin head_x=head_x+1; end
endcase
body_x[1][15:0]<=body_x[0][15:0];
body_y[1][15:0]<=body_y[0][15:0];
body_x[2][15:0]<=body_x[1][15:0];
body_y[2][15:0]<=body_y[1][15:0];
... ...123456789101112131415
注:这段代码中,没有使用循环语句,主要是因为Verilog是一种硬件描述的底层语言,对于类似for循环的语句与它的功能是相违背的,Verilog只是并行地执行简单语句,无法实现高阶的语法。
蛇身的长度由参数调控,初始值为2,VGA显示模块传输当前扫描x_pos y_pos坐标到蛇身控制模块,在这时将整个蛇身的坐标与扫描坐标值对比,若重合则输出snake返回有效值1,VGA显示模块接收1并将此坐标的方格显示为黑色,即蛇身颜色,反之snake为0,VGA显示为其他:
if(game_status==Start)
    if(is_exist>0 && ((x_pos==body_x[0][15:0] && body_y[0][15:0]==y_pos) || (head_x==x_pos && head_y==y_pos)))
begin snake=1; end
VGA.v:
if(snake)
begin rgb=4'h0; vga_r=rgb; vga_g=rgb; vga_b=rgb; end12345678
还有一个重要数据就是蛇的死亡判定,有两种死法:撞墙或撞到了自己,发生了此种情况时,对应输出置一,反之为零,输出到game_control中,游戏状态重置:
if(head_x<1 || head_y<2 || head_x>82 || head_y>67)
        begin strike_wall=1; end
        begin strike_wall=0; end
    if(is_exist>1 && (head_x==body_x[1][15:0] && body_y[1][15:0]==head_y))
begin strike_itself=1; end
... ...1234567
苹果控制模块:apple
module apple(
game_status,clk,rst_n,head_x,head_y,x_pos,y_pos, apple,apple_refresh);
    input clk,rst_n;
    input[9:0] x_pos,y_pos,head_x,head_y;
output reg apple,apple_refresh;123456
这个模块的主要任务有两个:将苹果显示信号输出给VGA显示模块,VGA模块输出当前扫描坐标到Apple,Apple与苹果坐标进行比对,如果相同则返回显示信号Apple为有效值1,VGA接收后显示粉红色方框代表苹果,反之为零,显示为其他:
if(x_pos==apple_x && y_pos==apple_y)
        begin apple=1; end
else begin apple=0; end123
蛇吃到苹果,即蛇头坐标与苹果坐标相等,apple_refresh置1,输入到蛇身控制模块,蛇长度加一,苹果位置重置:
if(head_x==apple_x && head_y==apple_y)
    begin apple_refresh=1; end12
顶层模块:snake_top
顶层模块是协调其他四个模块的并行运行和时序控制模块:
module snake_top(
clk, rst_n,centerbt,upbt,downbt,rightbt,leftbt, vga_r,vga_g,vga_b,hsync,vsync);
    input clk,rst_n,centerbt,upbt,downbt,rightbt,leftbt;
    output hsync,vsync;
    output[3:0] vga_r,vga_g,vga_b;
    wire snake,strike_itself,strike_wall;
    wire[9:0] x_pos,y_pos;
    wire[9:0] head_x, head_y;
    wire[3:0] vga_r, vga_g, vga_b;
    wire[9:0] apple_x,apple_y;
    wire apple,apple_refresh;
game_control
G(
clk,rst_n,centerbt,strike_itself,strike_wall,game_status
VGA
V(
x_pos,y_pos,vga_r,vga_g,vga_b,hsync,vsync);
snake_control S(
game_status,clk,upbt,downbt,rightbt,leftbt,x_pos,y_pos,
apple_x,apple_y,apple_refresh,snake,head_x,head_y,strike_itself,strike_wall);
apple A(
版权声明:本文为CSDN博主「Mr-Mike」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_34792581/article/details/78940158
Sunlife 发表于 2019-8-19 11:21:26 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-3-26 16:17:45 | 显示全部楼层
LYF 发表于 2023-3-27 09:08:11 | 显示全部楼层
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 2&fromuid=59610
(出处: 集成电路技术分享)
GMT+8, 2026-5-22 18:47 , Processed in 0.032165 second(s), 20 queries .
