查看: 1384|回复: 1
Uart串口实验
fpga_feixiang 发表于 2019-8-23 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先设置MPLL,提高系统时钟,令PCLK=50MHz,Uart选择PCLK为时钟源。然后代码复制到SDRAM中之后,调用main函数。
uart.lds
SECTIONS {
    . = 0x30000000;/*设置当前运行地址为0x30000000*/
    .text          :   { *(.text) }/*所有输入文件的代码段*/
    .rodata ALIGN(4) : {*(.rodata)} /*ALIGN(4),表示运行地址4字节对齐。*/
    .data ALIGN(4) : { *(.data) }
    .bss ALIGN(4)  : { *(.bss)  *(COMMON) }
1
2
3
4
5
6
7
Makefile
objs := head.o init.o serial.o main.o
# $^ 代表所有的依赖文件。 $@--目标文件,$<--第一个依赖文件。
uart.bin: $(objs)
        arm-linux-ld -Tuart.lds -o uart_elf $^
        arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf $@  # binary:二进制的 -S:不从源文件复制重定位信息和符号信息到目标文件中去
        arm-linux-objdump -D -m arm uart_elf > uart.dis  # -D:反汇编所有段 -m arm:指定反汇编文件使用arm架构
%.o:%.c
        arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $< #-Wall:打开警告信息 -O2:2级优化(常用) -c:只编译不连接
%.o:%.S
clean:
        rm -f uart.bin uart_elf uart.dis *.o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
head.S
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.extern     main
.text
.global _start
_start:
Reset:
    ldr sp, =4096           @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
    bl  disable_watch_dog   @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
        @ bl是位置无关码,相当于:PCnew = PC + 偏移 = (4+8) + 0x28 = 0x34
        @ 偏移值编译器算的,通过反汇编文件可查看
    bl  clock_init          @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
    bl  memsetup            @ 设置存储控制器以使用SDRAM
    bl  copy_steppingstone_to_sdram     @ 复制代码到SDRAM中
    ldr pc, =on_sdram                   @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
    ldr sp, =0x34000000     @ 设置栈指针
    ldr lr, =halt_loop      @ 设置返回地址
    ldr pc, =main           @ 调用main函数
halt_loop:
    b   halt_loop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
init.c
* init.c: 进行一些初始化
#include "s3c24xx.h"
void disable_watch_dog(void);
void clock_init(void);
void memsetup(void);
void copy_steppingstone_to_sdram(void);
* 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
    WTCON = 0;  // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
#define S3C2410_MPLL_200MHZ     ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
#define S3C2440_MPLL_200MHZ     ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
* 对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV
* 有如下计算公式:
*  S3C2410: MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)
*  S3C2440: MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin)/(p * 2^s)
*  其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2, s = SDIV
* 对于本开发板,Fin = 12MHz
* 设置CLKDIVN,令分频比为:FCLK:HCLKCLK=1:2:4,
* FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
    // LOCKTIME = 0x00ffffff;   // 使用默认值即可
    CLKDIVN  = 0x03;            // FCLK:HCLKCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
    /* 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode” */
__asm__(
    "mrc    p15, 0, r1, c1, c0, 0\n"        /* 读出控制寄存器 */
    "orr    r1, r1, #0xc0000000\n"          /* 设置为“asynchronous bus mode” */
    "mcr    p15, 0, r1, c1, c0, 0\n"        /* 写入控制寄存器 */
    /* 判断是S3C2410还是S3C2440 */
    if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
        MPLLCON = S3C2410_MPLL_200MHZ;  /* 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
        MPLLCON = S3C2440_MPLL_200MHZ;  /* 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
* 设置存储控制器以使用SDRAM
void memsetup(void)
    volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
    /* 这个函数之所以这样赋值,而不是像前面的实验(比如mmu实验)那样将配置值
     * 写在数组中,是因为要生成”位置无关的代码”,使得这个函数可以在被复制到
     * SDRAM之前就可以在steppingstone中运行
    /* 存储控制器13个寄存器的值 */
    p[0] = 0x22011110;     //BWSCON
    p[1] = 0x00000700;     //BANKCON0
    p[2] = 0x00000700;     //BANKCON1
    p[3] = 0x00000700;     //BANKCON2
    p[4] = 0x00000700;     //BANKCON3
    p[5] = 0x00000700;     //BANKCON4
    p[6] = 0x00000700;     //BANKCON5
    p[7] = 0x00018005;     //BANKCON6
    p[8] = 0x00018005;     //BANKCON7
                                            /* REFRESH,
                                             * HCLK=12MHz:  0x008C07A3,
                                             * HCLK=100MHz: 0x008C04F4
    p[9]  = 0x008C04F4;
    p[10] = 0x000000B1;     //BANKSIZE
    p[11] = 0x00000030;     //MRSRB6
    p[12] = 0x00000030;     //MRSRB7
    unsigned int *pdwSrc  = (unsigned int *)0;
    unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30000000;
    while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)
        *pdwDest = *pdwSrc;
        pdwDest++;
        pdwSrc++;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
serial.c
#include "serial.h"
#define TXD0READY   (1<<2)
#define RXD0READY   (1)
#define PCLK            50000000    // init.c中的clock_init函数设置PCLK为50MHz
#define UART_CLK        PCLK        //  UART0的时钟源设为PCLK
#define UART_BAUD_RATE  115200      // 波特率
#define UART_BRD        ((UART_CLK  / (UART_BAUD_RATE * 16)) - 1)
* 初始化UART0
* 115200,8N1,无流控
void uart0_init(void)
    GPHCON  |= 0xa0;    // GPH2,GPH3用作TXD0,RXD0
    GPHUP   = 0x0c;     // GPH2,GPH3内部上拉禁止
    ULCON0  = 0x03;     // 8N1(8个数据位,无较验,1个停止位)
    UCON0   = 0x05;     // 查询方式为中断或者轮询,UART时钟源为PCLK
    UFCON0  = 0x00;     // 不使用FIFO
    UMCON0  = 0x00;     // 不使用流控
    UBRDIV0 = UART_BRD; // 波特率为115200
* 发送一个字符
void putc(unsigned char c)
    /* 等待,直到发送缓冲区中的数据已经全部发送出去 */
    while (!(UTRSTAT0 & TXD0READY));
    /* 向UTXH0寄存器中写入数据,UART即自动将它发送出去 */
    UTXH0 = c;
* 接收字符
unsigned char getc(void)
    /* 等待,直到接收缓冲区中的有数据 */
    while (!(UTRSTAT0 & RXD0READY));
    /* 直接读取URXH0寄存器,即可获得接收到的数据 */
    return URXH0;
* 判断一个字符是否数字
int isDigit(unsigned char c)
    if (c >= '0' && c <= '9')
        return 1;
        return 0;
* 判断一个字符是否英文字母
int isLetter(unsigned char c)
    if (c >= 'a' && c <= 'z')
        return 1;
    else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
        return 1;
        return 0;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
main.c
#include "serial.h"
int main()
    unsigned char c;
    uart0_init();   // 波特率115200,8N1(8个数据位,无校验位,1个停止位)
    while(1)
        // 从串口接收数据后,判断其是否数字或子母,若是则加1后输出
        c = getc();
        if (isDigit(c) || isLetter(c))
            putc(c+1);
    return 0;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
serial.h
void uart0_init(void);
void putc(unsigned char c);
unsigned char getc(void);
int isDigit(unsigned char c);
int isLetter(unsigned char c);
1
2
3
4
5
s3c24xx.h
/* WOTCH DOG register */
#define     WTCON           (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
/* SDRAM regisers */
#define     MEM_CTL_BASE    0x48000000
#define     SDRAM_BASE      0x30000000
/* NAND Flash registers */
#define NFCONF              (*(volatile unsigned int  *)0x4e000000)
#define NFCMD               (*(volatile unsigned char *)0x4e000004)
#define NFADDR              (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
#define NFDATA              (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
#define NFSTAT              (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
/*GPIO registers*/
#define GPBCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
#define GPBDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
#define GPFCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPFUP               (*(volatile unsigned long *)0x56000058)
#define GPGCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
#define GPGDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
#define GPGUP               (*(volatile unsigned long *)0x56000068)
#define GPHCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000070)
#define GPHDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000074)
#define GPHUP               (*(volatile unsigned long *)0x56000078)
/*UART registers*/
#define ULCON0              (*(volatile unsigned long *)0x50000000)
#define UCON0               (*(volatile unsigned long *)0x50000004)
#define UFCON0              (*(volatile unsigned long *)0x50000008)
#define UMCON0              (*(volatile unsigned long *)0x5000000c)
#define UTRSTAT0            (*(volatile unsigned long *)0x50000010)
#define UTXH0               (*(volatile unsigned char *)0x50000020)
#define URXH0               (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
#define UBRDIV0             (*(volatile unsigned long *)0x50000028)
/*interrupt registes*/
#define SRCPND              (*(volatile unsigned long *)0x4A000000)
#define INTMOD              (*(volatile unsigned long *)0x4A000004)
#define INTMSK              (*(volatile unsigned long *)0x4A000008)
#define PRIORITY            (*(volatile unsigned long *)0x4A00000c)
#define INTPND              (*(volatile unsigned long *)0x4A000010)
#define INTOFFSET           (*(volatile unsigned long *)0x4A000014)
#define SUBSRCPND           (*(volatile unsigned long *)0x4A000018)
#define INTSUBMSK           (*(volatile unsigned long *)0x4A00001c)
/*external interrupt registers*/
#define EINTMASK            (*(volatile unsigned long *)0x560000a4)
#define EINTPEND            (*(volatile unsigned long *)0x560000a8)
/*clock registers*/
#define        LOCKTIME                (*(volatile unsigned long *)0x4c000000)
#define        MPLLCON                (*(volatile unsigned long *)0x4c000004)
#define        UPLLCON                (*(volatile unsigned long *)0x4c000008)
#define        CLKCON                (*(volatile unsigned long *)0x4c00000c)
#define        CLKSLOW                (*(volatile unsigned long *)0x4c000010)
#define        CLKDIVN                (*(volatile unsigned long *)0x4c000014)
/*PWM & Timer registers*/
#define        TCFG0                (*(volatile unsigned long *)0x51000000)
#define        TCFG1                (*(volatile unsigned long *)0x51000004)
#define        TCON                (*(volatile unsigned long *)0x51000008)
#define        TCNTB0                (*(volatile unsigned long *)0x5100000c)
#define        TCMPB0                (*(volatile unsigned long *)0x51000010)
#define        TCNTO0                (*(volatile unsigned long *)0x51000014)
#define GSTATUS1    (*(volatile unsigned long *)0x560000B0)
大鹏 发表于 2019-8-23 16:39:45 | 显示全部楼层
Uart串口实验
GMT+8, 2026-5-22 18:00 , Processed in 0.032190 second(s), 20 queries .
