查看: 1658|回复: 0
Verilog简介
fpga_feixiang 发表于 2019-8-28 16:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog是一门类C语言,语法与C接近,但Verilog是硬件设计语言,与C实质不同。
Verilog代码对应硬件实体。比如在Verilog里写的a+b,最后会得到由硬件实现的加法器
Verilog代码到硬件的过程叫综合。综合就是将Verilog代码转化为硬件实现
Verilog并行执行
HDL: Hardware Description Language
Verilog HDL使硬件设计师们得以专注于逻辑,而不需要考虑硬件层面的实现。同样的代码只要经过不同的库综合,就可以在不同的硬件上运行。因此Verilog的代码具有极高的可复用性。
使用Verilog的绝大多数开发都处于寄存器传输级。
软核、固核与硬核
软核(Softcore):功能经过验证的、可综合的、实现后电路结构总门数在5000门以上的Verilog HDL模型。
固核:在某一种现场可编程门阵列(FPGA)器件上实现的,经验证是正确的总门数在5000以上的电路结构编码文件。
硬核:在某一种专用的半导体集成工艺(ASIC)的器件上实现的,经验证是正确的总门数在5000以上的电路结构掩膜
显然,在具体实现手段和工艺技术尚未确定的逻辑设计阶段,软核具有最大的灵活性。因此,发展软核的设计和推广软核的重用技术是非常有必要的。
自顶向下(Top-Down)设计
(对上图的讲解:P2 | 2:55)
2 Verilog基本语法
Verilog语法概述
行为级描述/寄存器传输级(RTL)描述/系统级描述:把module当成黑盒,描述module输入与输出的关系。门级实现由综合工具推断,常常能做到最优。
结构级描述/门级描述:把module作为白盒,而描述组成module的门电路(部件)
module <module_name> (in1, in2, ..., out1, out2)
    input in1, in2, ...;
    output out1, out2, ...;
// 注释1
/* 注释2 */
基本语法
Verilog区分大小写
Verilog的关键字都是小写
module, endmodule定义一个基本模块,两个关键字间的语句是对该模块的描述。定义模块方便复用。
parameter关键字定义一个参数,增强模块的通用性
output, input关键字指定输入输出
always @(posedge/negedge clk)语句,每当clk出现上升/下降沿时,就执行接下来的语句块(begin, end标志一个语句块)。这种语句构成时序逻辑,当前输出与上一个时刻的值有关
reg类的变量用<=赋值,赋值符号左侧是寄存器,右侧是更新的值
&q语句输出q每一位相与的结果,即&q=q[1]&q[2]&...&q[N]
assign关键字描述组合逻辑,输出只与当前输入有关
input/output如果没有显示声明类型,默认为wire类型。如果需要reg类型以存储值,需要显示声明
wire类型只是一根导线,只能用来组合逻辑。assign语句等号右侧一旦发生变化,等号左侧立刻得到结果;而always语句块中的值改变只能发生在每一时刻(由@符号后的语句描述时刻)
initial begin, end语句块指明初始化语句,这部分指令在系统上电后直接执行
'timescale 1ns/1ps指定测试的单位是1ns,精度是1ps
#100指令指明延时,单位由之前的代码指定
$stop指令使仿真停止
时序逻辑:<=赋值;组合逻辑:-赋值
代码实例
数据类型及常量、变量
常量
语法:<位宽>'<进制><数值>
位宽:对应二进制的宽度
进制
进制表示
变量
有两种类型:
nets type
register type
nets type
wire
register type
上表的后面三种类型不可以综合,主要用在算法级的开发
reg
运算符
注:==和===的区别在于怎么处理z和x的位。一般来说用==就足够了
优先级
【重要】语句
Part 0 概述
赋值语句
连续赋值语句:assign语句
过程赋值语句:always开头,@引导一个敏感列表
条件语句
if-else
case
(条件语句必须在顺序执行块中使用。所谓顺序执行块是指由 initial 和always语句引导的执行语句集合。除了这两种语句引导的begin_end块中可以编写条件语句外,模块中的其他地方都不能编写。)
循环语句
forever
repeat
while
for
结构说明语句
initial
always
task
function
编译预处理语句
`define语句
`include语句
`timescale语句
Part 1 赋值、条件语句详解
always过程块
always @(<敏感信号表达式>)
always语句块不能嵌套
在敏感信号表达式前加posedge或negedge关键字可以指定上升沿或下降沿触发。否则每当表达式的值发生改变,就会执行语句块
initial过程块
initial过程块模拟上电之后的行为,不可综合,通常用于功能模拟的初始化,写在测试文件(testbench)中
同一模块中的initial过程块,在上电时并行执行
initial过程块不能嵌套
连续赋值语句assign
assign语句常用于对wire类型变量进行赋值
等式左边的wire变量随等式右边的值一起变化
过程赋值语句
常用于对reg型变量进行赋值
阻塞赋值(=)与非阻塞赋值(<=)
一个例子
// For e.g.
always @(posedge clk)
    b <= a
    c <= b
// 上升沿来前,假设b=1,a=2
// 则上升沿来时,b=2,c=1,即c获得b的旧值
// 原因是非阻塞赋值下,两个赋值语句并行执行
// 若将<=全部改为=,则c=2,因为阻塞赋值是顺序执行的
对于过程赋值语句,如果是边沿触发,我们在always语句块里用<=赋值,期望综合后生成寄存器;如果是电平触发,那么这个语句块实际上描述的是一段组合逻辑,我们使用=赋值,期望综合后不使用寄存器,而生成一个组合逻辑电路
case语句
case (<敏感值表达式>)
    value_1: ...;
    value_2: ...;
    default: ...; //可省略
endcase
执行哪一个语句块取决于敏感值表达式的值与哪一个情况(value_i)匹配,如果都不匹配,则执行default后面的语句
在敏感信号表达式的位置写*,综合器会推断表达式。推断的主要依据是赋值语句的右侧值
小结
语法要点:
(1) always里面赋值左边必须声明成reg(Verilog的语法规定。这一条引出了后续的很多要点)
(2) assign表达式左边必须声明成wire
(3) 阻塞赋值用=
(4) 非阻塞赋值用<=
(1) 边沿触发生成寄存器的时序逻辑
(2) 电平触发且条件完整,生成组合逻辑
(3) 电平触发但条件不完整(写了if没写else,或case不完整),生成锁存器的时序逻辑
结论:
声明成reg,不一定得到寄存器
声明成reg,也可能得到锁存器
Coding要点:
如果是边沿触发的逻辑
比如always @(posedge clk),里面一律用<=赋值
如果是电平触发的逻辑,一律用=赋值
逻辑简单用assign语句;逻辑复杂用always语句
分支条件写完整,防治出现锁存器
Part 2 循环语句详解
for语句(可综合)
语法(和C一样):
for (<变量赋初值语句>; <条件表达式>; <变量增值语句>)
    循环体;
repeat语句
repeat语句常用于仿真
语法:
repeat(<循环次数表达式>)
    循环体;
Part 3 结构语句详解
主要讲解function(函数)与task(任务)
function(可综合)
function常用于实现简单的函数,module里可以调用function。而function在一定意义上相当于一个module。
例子
task(不可综合)
task常用于仿真验证,语句块里可以写各种高级语句
例子(例子中的task的作用是等待number_of_edges个下降沿)
function和task的不同
task中可以使用的高级系统函数
看到这里了?恭喜,你已经学会了Verilog的基本语法,你已经能够handle不少电路设计了!接下来是关于执行顺序的知识。设计一个电路,不仅要知道逻辑,也要知道执行顺序。
3 执行顺序
顺序执行块:begin - end (例外:always语句块中用begin - end和非阻塞赋值<=时,这时是并行执行)
并行执行块:fork - join
举一个例子(假设例子里的时间单位是ns),
由于fork - join语句块是并行执行的,上图中的两个语句块描述的是同一个过程:
上电(系统启动)后50ns,r='h35';再过50ns,r='hE2';再过50ns,r='h00';以此类推。
延伸该例子,将语句块改为
fork
        #50 r='h35';
        #100 r='hE2';
    #150 r='h00';
    #200 r='hF7';
    #250 r='h00';
则依据begin - end语句块的顺序执行性,r的值在150ns时是不确定的,因为同时有两个赋值发生。
简单总结,如果想要串行执行,需要满足两个条件:
begin - end语句块
阻塞赋值=
(完结撒花)
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.030684 second(s), 20 queries .
