查看: 2861|回复: 0
符合IEC标准的首个400 VDC耦合器系统
heshuxiang155 发表于 2019-9-5 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SCHURTER推出了全球首款IECTS 62735-1标准直流连接器GP21插头和GS21插座,该连接器能在数据中心配电条和不间断电源(UPS)中实现高效的直流功率分配。下面简单来了解一下相关的知识。
  采用完整的直流电源体系结构,从电源到负载,所有高成本且易出故障的变换和转换,包括其组件均被完全消除。运行可靠性随着效率的提高而增强。
  在数字时代中,大量的直流驱动设备得以应用:消费性电子产品、工业IT、通信技术和电动汽车等。使用直流电的电源的新技术开始不断涌现,因此推动了标准的建立。
  直流电提高了供电质量。谐波和谐波失真的问题不复存在。相位补偿也不再是必要步骤,而且不再需要不同电力来源和网络的连接同步。
  2.6kW直流配电新标准需要更精密的设计。连接器的设计必须考虑与断开直流电源相关联的电弧作用的可能性。接线柱的准许温度范围为-5°C到+105°C。2.6kW以下热插拔时无需额外的电弧保护互锁。
  SCHURTERGP21可连式插头可匹配横截面积为0.75mm2/18AWG和1.5mm2/16AWG的电缆。与之对应的GS21插座可匹配厚度为1.5mm或2.0mm的前面板。SCHURTER还提供6.3x0.8mm的快接端子或PCB端子用于连接。
  减少转换电力的步骤可减少电力损耗,这表明数据中心需要使用直流电源。IECTS62735-2即将纳入更高直流电源要求的标准化,最高功率可达5.2kW。目前配备必要安全互锁装置(冷开关[coldswitch])的适用互连产品正在研发当中。
  为了提高操作安全性,SCHURTER还将为其2.6kW的连接器组配备电缆固定系统。电器侧直流元件(如,进线和电源线接头)已被纳入IECTS63236的标准化进程。该标准目前处于起草阶段。
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[CRCW0402100RFKED]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[电子元器件采购网],为您提供包括[霍尔效应]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
GMT+8, 2026-6-11 17:44 , Processed in 0.030783 second(s), 20 queries .
