查看: 1712|回复: 2
LED和LCD的区别
fpga_feixiang 发表于 2019-9-8 14:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. LCD:型号MW5255-G3-U的拼接显示器
3.5mm的拼缝
内置图像拼接显示功能
支持独特的拼接补偿功能
支持白平衡调整
支持红外控制和RS232环接控制
支持快速设置拼接显示单元ID
现场调试更方便。
2. LED:型号MW7214-E-U显示单元
LED灯珠间距为1.4mm
这样画面均匀一致,无黑线,实现真正的无缝拼接
简洁、时尚,简易安装
支持完全前维护
故障率低,维护成本低
屏幕使用寿命长
热量低、散热好、无噪音。
对比宇视两款典型LED和LCD大屏不难发现,如果对缝隙要求高、要求维修方便的,选LED更合适~
月影星痕 发表于 2019-9-8 16:21:51 | 显示全部楼层
LED和LCD的区别
晓灰灰 发表于 2019-9-9 10:56:01 | 显示全部楼层
LED和LCD的区别
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.042691 second(s), 19 queries .
