查看: 5091|回复: 2
MCP1643直流-直流转换器
heshuxiang155 发表于 2019-9-8 17:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  专家介绍,RGBLED由共阴极或共阳极的三个LED(红色、绿色和蓝色)构成,可以同时驱动三个LED,也可以一次驱动一个LED,以形成可见光谱的任何颜色。每种颜色的LED都具有不同的正向电压,因此需要电流源来独立驱动每个LED。下面具体来阅读一下本文。
  MCP1643直流-直流转换器既可用作高功率RGBLED的电流源,也可用作单片机的电压源。单节AA电池即可供电。
  该器件的最大输出电流为550mA,但只有一个输出。要独立驱动三个LED,必须由单片机进行控制。使用240μs的软启动时间时,可以针对每种颜色复用输出,而不会使70Hz的LED出现任何电流过冲情况。
  必须通过外部晶体管改变LED电流路径,以单独为每个LED供电。在该应用中,通过断开LED和反馈电阻并用电阻分压器控制反馈电压,器件也可以作为电压源短时间使用,以将输出电压升高到4V的固定值。
  考虑到该器件还用于驱动三个LED并为控制系统供电,芯片将以大约300Hz(约为70Hz的4倍)的频率使能。
  富昌电子[Future Electronics]是全球领先的电子元器件分销商,提供全面的[陶瓷电容]等产品线,在业界享有盛名。作为一家全球整合的公司,富昌电子依托全球一体化信息平台,使客户能够实时查询库存情况和供需动态。富昌电子官网是富昌官方[电子元器件购买]平台,为您提供包括[ERJ-6GEY0R00V]在内的热门料号,欢迎咨询。
Sunlife 发表于 2019-9-9 11:13:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 16:34 , Processed in 0.044098 second(s), 20 queries .
