查看: 3032|回复: 0
光学手势系统的运行原理
heshuxiang155 发表于 2019-9-11 12:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  专家介绍,光学手势系统可以包括集成的接近传感器,可以快速连续地驱动多达三个发射器,与外部红外发射器相结合,即可创建一个可以在其中执行手势的区域。下面具体来了解一下相关知识。
  事实上,对于简单的左右滑动和放大和缩小运动,只需要两个发射器。内部LED驱动器将在获得接近读数时驱动左发射器。该值转换为介于0和65,000之间的数字计数,因为VCNL4035X01中的ADC具有16位分辨率。然后多路复用器将从连接到左发射器的输出切换到驱动右发射器,同时进行另一次接近读数。
  两个读数都保存在传感器内的独立数据寄存器中,以便主机微控制器可以单独读取它们。然后微控制器将获取这些测量值并比较两个读数。如果手靠近左发射器,则最初传感器输出计数的左读数将高于右读数。当手继续向右滑动并到达两个发射器中间时,传感器输出计数将变得大致相等。
  最终,当手完成从左向右滑动时,与右发射器相关联的输出将高于左侧。这一系列操作可以旋转90度,以实现上下手势控制。当手移近或远离传感器时,通过测量传感器的输出来实现缩放功能。用于检测这些手势的算法基于阈值接近值来进行预测,当手存在时,即会超过该阈值接近值:此时,传感器计数应该高于传感器在其前面没有任何东西时读取的偏移值。
  更强大和更复杂的算法以连续流的形式记录每个发射器的信号,并且覆盖测量帧从而分析信号的形状。然后可以使用一个发射器的信号相对于另一个的百分比叠加来表示时间差,其表示已经做出手势。添加第三个发射器将改善上述简单手势的分辨率,并且可能用于识别更复杂的手势。
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[FutureElectronics]官网,了解更多包括[GRM1885C1H100JA01D]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[电子元器件网站],为您提供包括[放大器]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
GMT+8, 2026-6-11 17:45 , Processed in 0.035922 second(s), 19 queries .
