查看: 2325|回复: 0
2020年比特币减半或将提前,算力暴涨,难度调整机制失灵了吗?
熟了叫你 发表于 2019-9-22 19:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自今年 7 月份以来,比特币的全网算力增长了 80% 以上。
根据 Blockchain.com 的数据,9 月 18 日比特币全网算力超过了 102.8EH/S,而在今年的 7 月 1 日,这一数据是 56.4EH/S。
比特币全网算力,来源:Blockchain.com
由于比特币算力的持续快速增长,不少人预测,比特币区块奖励将在明年提前减半。
不是说“比特币会动态调整挖矿难度,保证区块奖励每四年减半”的吗?为什么会提前呢?
今天,我们就来一探究竟。
在《比特币的“四年减半”是什么意思》一文中,白话区块链给大家介绍了:比特币每 21 万个区块后,区块奖励减半。
以比特币平均每 10 分钟一个区块,一小时平均 6 个区块计算,21 万个区块大约需要 4 年时间。所以,才有了比特币“四年减半”的说法。
210000÷(365x24x6)≈4
那么,比特币是如何保证平均每 10 分钟一个区块的呢?动态调整挖矿难度的机制,难道失灵了,导致比特币明年可能提前减半?
其实不是,主要原因是比特币的难度(Difficulty)调整机制具有滞后性。
难度动态调整并不是每个区块都调整一次,而是一个周期调整一次。
一个周期是多长时间呢?2016 个区块。
也就是说,每 2016 个区块,比特币调整一次难度系数。如果还是按照平均每 10 分钟一个区块,一小时平均 6 个区块计算,比特币大概是每 14 天调整一次。
比特币最近的难度系数,来源:CoinWarz
那么,比特币是如何调整挖矿难度系数的呢?
主要是通过比较之前 2016 个区块的实际产生时间。如果这个实际产生时间小于 20160 分钟(即每 10 分钟一个区块的期望值),难度就会按比例增加;如果是大于 20160 分钟,则按比例降低难度。
依据的公式如下:
新难度系数=当前的难度系数*(前2016个区块的实际出块时间÷20160分钟)
为了防止比特币的难度系数变化过快,每个周期的难度调整会有一个区间。假定当前的难度为 100% 的话,那下一次的难度系数不能超出 25%~400% 这个区间。
根据 btc.com 网站的统计,比特币的当前难度约为 11.89T,距离下一次难度调整大约还有 7 天时间,难度预计会增长 11.21%。
数据来源:btc.com
由于比特币的难度系数是一个周期调整一次,而全网算力的变化是实时的,所以这个调整具有一定的滞后性。
如果全网算力持续、快速地增长(比如现在),区块奖励减半的时间就可能提前;如果全网算力持续、快速地下跌,区块奖励减半的时间就可能推后。
这就是为什么很多人预测比特币明年的区块奖励减半会提前。
GMT+8, 2026-6-11 16:32 , Processed in 0.090521 second(s), 21 queries .
