查看: 1637|回复: 3
IC芯片工作原理
fpga_feixiang 发表于 2019-10-9 15:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片的工作原理是:将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理的。
集成电路对于离散晶体管有两个主要优势:成本和性能。成本低是由于芯片把所有的组件通过照相平版技术,作为一个单位印刷,而不是在一个时间只制作一个晶体管。
IC芯片(Integrated Circuit Chip)是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。
芯片中的晶体管分两种状态:开、关,平时使用1、0 来表示,然后通过1和0来传递信号,传输数据。芯片在通电之后就会产生一个启动指令,所有的晶体管就会开始传输数据,将特定的指令和数据输出。
zxopenhl 发表于 2019-10-9 16:02:22 | 显示全部楼层
IC芯片工作原理
Sunlife 发表于 2019-10-9 16:29:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:46 , Processed in 0.033142 second(s), 21 queries .
