查看: 2872|回复: 6
VHDL端口数组
fpga_feixiang 发表于 2019-10-21 10:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义电路的输入/输出端口时,有时需把端口定义为矢量阵列,而在ENTITY中不允许使用TYPE进行类型定义,所以必须在包集(PACKAGE)中根据端口的具体信号特征建立用户自定义的数据类型,该数据类型可以供包括ENTITY在内的整个设计使用。
—————————————PACKAGE———————————-
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
PACKAGE my_data_types IS
     TYPE vector_array IS ARRAY (natural range <>) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); –声明8位的数组
END my_data_types;
———————————–Main Code—————————————
library ieee;
use work.my_data_types.all; –用户自定义包集
ENTITY mux IS
PORT (inp: IN vector_array(0 to 3);
END mux;
5.有符号数和无符号数
要使用SIGNED和UNSIGNED类型数据,必须在代码开始部分声明ieee库中的包集std_logic_arith。它们支持算术运算但不支持逻辑运算。
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
SIGNAL a: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
SIGNAL b: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
SIGNAL x: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
v <= a + b;
w <= a AND b;  –非法(不支持逻辑运算)
STD_LOGIC_VECTOR类型的数据不能直接进行算术运算,只有声明了std_logic_signed和std_logic_unsigned两个包集后才可以像SIGNED和UNSIGNED类型的数据一样进行算术运算。
6.数据类型转换
在ieee库的std_logic_arith包集中提供了许多数据类型转换函数:
1. conv_integer(p): 将数据类型为INTEGER,UNSIGNED,SIGNED,STD_ULOGIC或STD_LOGIC的操作数p转换成INTEGER类型。不包含STD_LOGIC_VECTOR。
2. conv_unsigned(p,b):将数据类型为INTEGER,UNSIGNED,SIGNED或STD_ULOGIC的操作数p转换成位宽为b的UNSIGNED类型数据。
3. conv_signed(p,b):将数据类型为INTEGER, UNSIGNED, SIGNED或STD_ULOGIC的操作数p转换成位宽为b的SIGNED类型的数据。
晓灰灰 发表于 2019-10-22 12:14:45 | 显示全部楼层
VHDL端口数组
大鹏 发表于 2020-4-28 15:59:08 | 显示全部楼层
VHDL端口数组
大鹏 发表于 2022-11-4 13:33:39 | 显示全部楼层
VHDL端口数组
zxopenhl 发表于 2022-11-22 12:11:51 | 显示全部楼层
VHDL端口数组
zxopenhl 发表于 2022-11-30 12:09:45 | 显示全部楼层
VHDL端口数组
zxopenljx 发表于 2025-3-31 17:28:15 | 显示全部楼层
VHDL端口数组
GMT+8, 2026-5-22 09:32 , Processed in 0.033632 second(s), 20 queries .
