查看: 1506|回复: 1
sdram 写时序
fpga_feixiang 发表于 2019-11-2 17:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据写入的时序图
从图中可见,由于数据信号由控制端发出,输入时芯片无需做任何调校,只需直接传到数据输入寄存器中,然后再由写入驱动器进行对存储电容的充电操作,因此数据可以与CAS同时发送,也就是说写入延迟为0。不过,数据并不是及时地写入存储电容,因为选通三极管与电容的充电必须要有一段时间,所以数据的真正写入需要一定的周期。为了保证数据的可靠写入,都会留出足够的写入/校准时间(tWR,Write Recovery Time),这个操作也被称为写回。tWR至少占用一个时钟周期或再多一点,有关它的影响将下文进一步讲述。
(6)突发长度
突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输所涉及到存储单元的数量就是突发长度。在目前,由于内存控制器一次读/写一定位宽的数据,也就是8个字节,但是在现实中小于8个字节的数据很少见,所以一般都要经过多个周期进行数据的传输。上文讲到的读/写操作,都是一次对一个存储单元进行寻址,如果要连续读/写就还要对当前存储单元的下一个单元进行寻址,也就是要不断的发送列地址与读写命令。虽然由于读/写延迟相同可以让数据的传输在I/O端是连续的,但它占用了大量的内存控制资源,在数据进行连续传输时无法输入新的命令,效率很低。为此,人们开发了突发传输技术,只有指定起始地址与突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作而不再需要控制器连续地提供列地址。这样,除了第一笔数据的传输需要若干个周期外,其后每个数据只需一个周期的即可获得。
晓灰灰 发表于 2019-11-4 18:18:07 | 显示全部楼层
sdram 写时序
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.032239 second(s), 19 queries .
