查看: 1354|回复: 1
SDRAM详细介绍
fpga_feixiang 发表于 2019-11-3 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念介绍:
SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器。同步是指其时钟频率和CPU前端总线的系统时钟相同,并且内部命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。
SDRAM内存芯片的内部结构
1.逻辑Bank与芯片位宽:
现在进行深入了解SDRAM的内部结构。这里主要的概念就是逻辑Bank。简单的说,SDRAM的内部是一个存储阵列。因为如果是管道式存储,就很难做的随机访问了。
阵列就如表格一样,将数据"填"进去,你可以把它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,先指定一行(Row),再指定一列(Column),我们就可以准确的找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格叫什么呢?它就是逻辑Bank(简称L-Bank)。下图是存储阵列(L-Bank)示意图。
由于技术、成本等原因,不可能只做一个全容量的L-Bank,而且最重要的是,由于SDRAM的工作原理限制,单一L-Bank将会造成非常严重的寻址冲突,大幅度降低内存效率。所以人们在SDRAM内部分割成多个L-Bank,较早以前是两个,目前基本是4个,这也是SDRAM规范中的最高L-Bank数量。
这样,在进行寻址时就要先确定是那个L-Bank,然后再在这个选定的L-Bank中选择对应的行与列进行寻址。可见对内存的访问,一次只能一个L-Bank工作,而每次与内存控制器交换的数据就是L-Bank存储阵列中一个"存储单元"的容量。在某些厂商的表述中,将L-Bank中的存储单元称为Word。
而SDRAM内存芯片一次传输的数据量就是芯片的位宽,那么这个存储单元的容量就是芯片的位宽,但是要主要,这种关系仅对SDRAM有效。原因将在下文中说明。
提示:DRAM的存储原理
L-Bank中的存储单元是基础的存储单位,它的容量是若干bit(对于SDRAM而言,就是芯片的位宽),而每个bit则是存放于一个单独的存储中。这些存储体就是内存中最小的存储单元。你可以用硬盘操作中的簇与扇区的关系来理解内存中的存储形式。扇区是硬盘中的最小存储单元,而每个簇则包含有多个扇区,数据的交换都是一个簇为单位进行(一次传输一个存储单元的数据)。
DRAM的存储原理示意图:行选与列选信号将使存储电容与外界间的传输电路导通,从而可进行放电(读取)与充电(写入)。另外,图中刷新放大器的设计并不固定,目前这一功能被并入读出放大器,具体操作在下文中详细描述。
2.芯片的存储容量:
现在我们应该清除内存芯片的基本组织结构了。那么内存的容量怎么计算呢?显然,内存芯片的容量就是所有L-Bank中的存储单元的容量总和。计算有多少个存储单元和计算表格中单元数量的方法是一样的:
存储单元数量 = 行数 * 列数 * L-Bank的数量
在很多内存产品介绍文档中,都会用M*W的方式来表示芯片的容量。M是给芯片中存储单元的总数,单位是兆(应为写M),W代表每个存储单元的容量,也就是SDRAM芯片的位宽(Width),单位是bit。计算出来的芯片容量也是以bit为单位,但用户可以采用除以8的方法换算为字节(Byte)。比如8M*8,就是一个8bit位宽芯片,有8M个存储单元,总容量是64Mbit(8MB)。
3.SDRAM的引脚与封装:
内存芯片想要工作,必须要与内存控制器有所联系,同时对于一个电气元件,电源供应也是必不可少的,而且数据的传输要有一个时钟作为触发参考。因此SDRAM在封装时就要留出相应的引脚以供使用。电源与时钟的引脚就不必多说了,现在我们可以想象一下,至少应该有那些控制引脚呢?
我们从内存寻址的步骤缕下来就基本明白了,从中我们也就能了解内存工作的大体情况。这里需要说明的是,SDRAM有着自己的业界设计规范,在一个容量标准下,SDRAM的引脚/信号标准不能只考虑一种位宽的设计,而是要顾及多种位宽,然后尽量给出一个通用的标准,小位宽的芯片也行会空出一些引脚,但高位宽的芯片可能就全部用上了。不过容量不同时,设计标准也会有所不同,一般的容量越小的芯片所需要的引脚也就也少。
3.SDRAM的引脚与封装:
(1)首先,我们知道内存控制器要先确定一个芯片,然后才对芯片进行寻址操作。因此要有一个片选信号,它用来选择芯片。 被选择的芯片将接收或读取数据,所以要有一个片选信号。
(2)接下来对被选中的芯片进行同一的L-Bank的寻址,目前SDRAM中L-Bank的数量最高为4个,所以要两个L-Bank地址信号。
(3)最后就是对选中的芯片进行同一的行/列寻址。地址线数量要根据芯片的组织结构分别设计了。但在相同容量下,行数不变,只有列数会根据位宽而变化,位宽越大,列数越少,因为所需的存储单元减少了。
(4)找到存储单元后,被选中的芯片就要进行统一的数据传输,那么肯定要有与位宽相同数量的数据I/O通道才行,所以肯定要有相应数量的数据线引脚。
现在我们就基本知道了内存芯片的一些信号引脚,下图就是一个简单的SDRAM示意图,大家可以详细看看。
图注:128Mbit 芯片不同位宽的引脚图(NC 代表未使用,-表示与内侧位宽设计相同)。
引脚定义入下表所示:
引脚代号        定义
Vdd/VddQ        工作/DQ电压
Vss/VssQ        相应电压的接地
D/Qn        数据I/O线
An        行列地址线
DQM        数据掩码
CS#        片选
CAS#        列地址选通脉冲
RAS#        行地址选通脉冲
CK        时钟信号
CKE        时钟有效
BAn        L-Bank地址线
WE#        写允许
4.SDRAM的内部基本操作与工作时序:
上文我们已经了解了SDRAM所用到的基本信号线路,下面就看看它们在SDRAM芯片内部是怎么"布置"的,并从这里开始深入了解内存的基本操作与过程,在这一节中我们将接触到有天书之称的时序图,但不要害怕,根据文中的指导慢慢理解,您肯定可以看懂它。首先,我们先认识一下SDRAM的内部结构,然后在开始具体的讲述。
128Mbit(32M×4)SDRAM内部结构图
(1)芯片的初始化:
可能很多人想象不到,在SDRAM芯片内部还有一个逻辑控制单元,并且有一个模式寄存器为其提供控制参数。因此,每次开机时SDRAM都要先对这个控制逻辑核心进行初始化。有关预充电和刷新的含义在下文有讲述。关键的阶段就在与模式寄存器(Mode Register)的设置,简称MRS。这一工作由内存控制器进行,寄存器的信息由地址线来提供。
SDRAM在开机时的初始化过程
SDRAM模式寄存器所控制的操作参数:地址线提供不同的0/1信号来获得不同的参数。在设置到MR之后,就开始了进入正常的工作状态,图中相关参数将结合下文具体讲述。
(2)行有效:
在初始化完成之后,要想对一个L-Bank中的阵列进行寻址,首先就要确定行(Row),使之处于活动状态(Active),然后在确定列。虽然之前要进行片选和L-Bank的定址,但它们与行有效可以同时进行。
行有效时序图
从图中可以看出,在CS#、L-Bank定址的同时,RAS(Row Address Strobe,行地址选通脉冲)也处于有效状态。此时An地址线则发送具体的行地址,所以共有4096个行,A0-A11的不同数值就确定了具体的行地址。由于行有效的同时也是相应L-Bank有效,所以行有效也可称为L-Bank有效。
(3)列读写:
行地址确定后,就要对列地址进行寻址了。但是,地址线仍然是行地址所用的A0-A11。没错,在SDRAM中,行地址与列地址线是共用的。不过,读/写命令是怎么发出的呢?其实没有一个信号是发送读或写的明确命令的,而是通过芯片的可写状态的控制来达到读/写的目的。显然WE#信号就是一个关键。WE#信号无效时,当然就是读取命令。
SDRAM基本操作命令,通过各种控制/地址信号的组合来完成的(H代表高电平,L代表低电平,X表示高低电平均没有影响)。此表中,除了自刷新命令外,所有命令都是默认CKE有效。对于自刷新命令,下文有详解。
列寻址信号与读写命令是同时发出的。虽然地址线与行寻址共用,但CAS信号则可以区分开行与列寻址的不同,配合A0-A9,A11来确定具体的列地址。
读写操作示意图,读取命令与列地址一块发出(当 WE#为低电平是即为写命令)。
然而,在发送列读写命令时必须要与行有效命令有一个间隔,这个间隔被定义为tRCD,即RAS to CAS Delay(RAS到CAS延迟),大家也可以理解为行选通周期,这应该是根据芯片存储阵列电子元件响应时间所定制的延迟。tRCD是SDRAM的一个重要时序参数,可以通过设置SoC的内存控制器进行调整,但不能超过厂商的预定范围。广义的tRCD以时钟周期数为单位,比如tRCD=2,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间,则要根据时钟频率而定。
(4)数据输出(读)
在选定列地址后,就已经确定了具体的存储单元,剩下的事情就是数据通过数据I/O通道输出到内存总线上了。但是在CAS发出之后,仍要经过一定的时间才能有数据输出,从CAS与读命令发出到第一笔数据输出的这段时间,被定义为CL(CAS Latency,CAS潜伏期)。由于CL只在读取时出现,所以CL又被称为读潜伏期。CL的单位与tRCD一样,为时钟周期数,具体耗时有时钟频率决定。
不过,CAS并不是在经过CL周期之后才送达存储单元。实际上CAS和RAS一样是瞬间到达的,但CAS的响应时间要更快一些。为什么呢?假设芯片的位宽为n个bit,列数为c,那么一个行地址要选通n*c个存储体,而一个列地址只需选通n个存储体。但存储体中晶体管的反映时间仍会造成数据不可能与CAS在同一上升沿触发,肯定要延后至少一个时钟周期。
由于芯片体积的原因,存储单元中的电容容量很小,所以信号要经过放大来保证其有效的识别性,这个放大/驱动工作由S-AMP负责,一个存储体对应一个S-AMP通道。但它要有一个准备时间才能保证信号的发送强度,因此从数据I/O总线上有数据输出之前的一个时钟上升沿开始,数据即已传向S-AMP,也就是说此时数据已经被触发,经过一定的驱动时间最终传向数据I/O总线进行输出,这段时间我们称之为tAC(Access Time from CLK,时钟触发后的访问时间)。tAC的单位是ns,对于不同的频率各有不同的明确规定,但必须要小于一个时钟周期,否则会因访问时间过长而使效率降低。需要强调的是,每个数据在读取时都有tAC,包括在连续读取中,只是在进行第一个数据传输的同时就开始了第二个数据的tAC。
CL的数值不能超过芯片的设计规范,否则会导致内存的不稳定,设置无法开机,而且它也不能在数据读取前临时更改。CL周期在开机初始化过长中的MRS阶段进行设置。
不过,从存储体的结构图上可以看出,原本逻辑状态为1的电容在读取操作后,会因放电而变为逻辑0。所以,以前的DRAM为了在关闭当前行时保证数据的可靠性。要对存储体中原有的信息进行重写,这个任务由数据所经过的刷新放大器完成,它根据逻辑电平状态,将数据进行重写,由于这个操作与数据的输出是同步进行互补冲突,所以不会产生新的重写延迟。后来通过技术的改良,刷新放大器被取消,其功能由S-AMP取代,因为在读取时它会保持数据的逻辑状态,起到一个Cache的作用,再次读取时由它直接发送即可,不同在进行新的寻址输出,此时数据重新操作则可在预充电阶段完成。
(5)数据输入(写)
数据写入的操作也是在tRCD之后进行,但此时没有了CL(记住,CL只出现在读取操作中),行寻址与列寻址的时序图和上文一样,只是在列寻址时,WE#为有效状态。
数据写入的时序图
从图中可见,由于数据信号由控制端发出,输入时芯片无需做任何调校,只需直接传到数据输入寄存器中,然后再由写入驱动器进行对存储电容的充电操作,因此数据可以与CAS同时发送,也就是说写入延迟为0。不过,数据并不是及时地写入存储电容,因为选通三极管与电容的充电必须要有一段时间,所以数据的真正写入需要一定的周期。为了保证数据的可靠写入,都会留出足够的写入/校准时间(tWR,Write Recovery Time),这个操作也被称为写回。tWR至少占用一个时钟周期或再多一点,有关它的影响将下文进一步讲述。
(6)突发长度
突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输所涉及到存储单元的数量就是突发长度。在目前,由于内存控制器一次读/写一定位宽的数据,也就是8个字节,但是在现实中小于8个字节的数据很少见,所以一般都要经过多个周期进行数据的传输。上文讲到的读/写操作,都是一次对一个存储单元进行寻址,如果要连续读/写就还要对当前存储单元的下一个单元进行寻址,也就是要不断的发送列地址与读写命令。虽然由于读/写延迟相同可以让数据的传输在I/O端是连续的,但它占用了大量的内存控制资源,在数据进行连续传输时无法输入新的命令,效率很低。为此,人们开发了突发传输技术,只有指定起始地址与突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作而不再需要控制器连续地提供列地址。这样,除了第一笔数据的传输需要若干个周期外,其后每个数据只需一个周期的即可获得。
非突发连续读取模式:不采用突发传输而是依次单独寻址,此时可等效于 BL=1。虽然可以让数据是连续的传输,但每次都要发送列地址与命令信息,控制资源占用极大。
至于BL的数值,也是不能随便设或在数据进行传输前临时决定。在上文讲到的初始化过程中的MRS阶段就要对BL进行设置。目前可用的选项是1、2、4、8和全页;常见的设定是4或8。顺便说一下,BL能否更改与内存控制器的设计有很大的关系,有的可能不支持。
另外,在MRS阶段除了要设定BL数值之外,还要具体确定读/写操作的模式以及突发传输的模式。突发读/突发写,表示读与写操作都是突发传输的,每次读/写操作只需BL所设定的长度,这也是常规的设定。突发读/单一写,表示读操作是突发传输,写操作则只是一个个单独进行。突发传输模式代表着突发周期内所涉及到的存储单元的传输顺序。顺序传输是指从起始单元开始顺序读取。假如BL=4,起始单元编号是n,顺序就是n+1、n+2、n+3。交错传输就是打乱正常的顺序进行数据传输(比如第一个进行传输的单元是n,而第二个传输的单元是n+2而不是n+1),至于交错的规则在SDRAM规范中有详细的定义表,但在这此出于必要性与篇幅的考虑就不列出了。
7.预充电
由于SDRAM的寻址具有独占性,所以在进行完读写操作后,如果要对同一L-Bank的另一行进行寻址,就要将原来有效的行关闭,重新发送行/列地址。L-Bank关闭现有工作行,准备打开新行的操作就是预充电(Precharge)。预充电可以通过命令控制,也可以通过辅助设定让芯片在每次读写操作之后自动进行预充电。实际上,预充电是一种对工作行中所有存储体进行数据重写,并对行地址进行复位,同时释放S-AMP(重新加入比较电压,一般是电容电压的1/2,以帮助判断读数据的逻辑电平,因为S-AMP是通过一个参考电压与存储体位线电压的比较来判断逻辑值的),以准备新行的工作。具体而言,就是将S-AMP中的数据回写。即使是没有工作过的存储体也会因为选通而使存储电容受到干扰,所以需要S-AMP进行读后重写。此时,电容的电量将是判断逻辑状态的依据,为此要设定一个临界值,一般为电容电量的1/2,超过它的为逻辑1,进行重写;否则为逻辑0,不进行重写。为此,现在基本都将电容的另一端接入一个指定的电压,而不是接地,以帮助重写时的比较与判断。
现在我们再回头看看读写操作时的命令时序图,从中可以发现地址线A10控制着是否进行读写之后当前L-Bank自动进行预充电,这就是上文所说的"辅助设定"。而在单独的预充电命令中,A10则控制着是对指定的L-Bank还是所有L-Bank进行预充电,前者需要提供L-Bank的地址,后者只需要将A10信号置于高电平。
在发出预充电命令之后,要经过一段时间才能允许发送RAS行有效命令打开新的工作行,这个间隔称为tRP(Precharge command Period,预充电命令周期)。和tRCD、CL一样,tRP的单位也是时钟周期,具体值视时钟频率而定。
读取时预充电时序图:图中设定:CL=2,BL=4,tRP=2。自动预充电时的开始时间与此图一样,只是没有了单独的预充电命令,并在发出读取命令时,A10地址线要设为高电平(允许自动预充电)。可见控制好预充电启动时间很重要,它可以在读取操作结束后立即进入新行的寻址,保证允许效率。
8.刷新
之所以称为DRAM,就是因为它要不断进行刷新(Refresh)才能保留住数据,因此它是DRAM最重要的操作。刷新操作与预充电中重写的操作一样,都是用S-AMP先读再写。但为什么有预充电操作还要进行刷新呢?因为预充电是对一个或所有L-Bank中的工作行操作,并且是不定期的,而刷新则是有固定的周期,依次对所有行进行操作,以保留那些久久没有经历重写的存储体中的数据。但与所有L-Bank预充电不同的是,这里的行是指所有L-Bank中地址相同的行,而预充电中各L-Bank中的工作行地址并不一定是相同的。
那么要隔多长时间重复一次刷新呢?目前公认的标准是,存储体中电容的数据有效保存期上限是64ms,也就是说每一行刷新的循环周期是64ms,这样刷新速度就是:行数量/64ms。我们在看内存规格时,经常会看到4096 Refresh Cycles/64ms或8192 Refresh Cycles/64ms的标识,这里的4096与8192就代表这个芯片中每个L-Bank的行数。刷新命令一次对一行有效,发送间隔也是随总行数而变化,4096行时为15.625us,8192行时就为7.8125us。
刷新操作分为两种:自动刷新(Auto Refresh,简称AR)与自刷新(Self Refresh,简称SR)。不论是何种刷新方式,都不需要外部提供行地址信息,因为这是一个内部的自动操作。对AR,SDRAM内部有一个行地址生成器(也称为行刷新计数器)用来自动的依次生成行地址。由于刷新是针对一行中的所有存储体进行,所以无需列寻址,或者说CAS在RAS之前有效。所以,AR又称为CBR式刷新。由于刷新涉及到所有L-Bank,因此在刷新过程中,所有L-Bank都停止工作,而每次刷新所占用的时间为9个时钟周期,之后就可以进入正常的工作状态,也就是说在这9个时钟周期内,所有工作指令只能等待而无法执行。64ms之后则再次对同一行进行刷新,如此周而复始进行循环刷新。显然,刷新操作肯定会对SDRAM的性能造成影响,但这是没办法的事情,也是DRAM相对于SRAM取得成本优势的同时所付出的代价。
SR则主要用于休眠模式低功耗状态下的数据保存,这方面最著名的应用就是STR。在发出AR命令时,将CKE置于无效状态,就进入了SR模式,此时不再依靠系统时钟工作,而是根据内部的时钟进行刷新操作。在SR期间除了CKE之外所有外部信号都是无效的,只有重新是CKE有效才能退出自刷新模式并进入正常操作状态。
9.数据掩码
在讲述读/写操作时,我们谈到了突发长度。如果BL=4,那么也就是说一次就传送4*64bit的数据。但是,如果其中的第二笔数据时不需要的,怎么办?还能传输吗?为了屏蔽不需要的数据,人们采用了数据掩码(Data I/O Mask,简称DQM)技术。通过DQM,内存可以控制I/O端口取消哪些输出或输入的数据。这里需要强调的是。这里需要强调的是,在读取数据时,被屏蔽的数据仍然会从存储体传出,只是在"掩码逻辑单元"处被屏蔽。DQM由内存控制器控制。
SDRAM官方规定,在读取时DQM发出两个时钟周期后生效,而在写入时,DQM与写入命令一样是立即生效。
晓灰灰 发表于 2019-11-4 18:17:41 | 显示全部楼层
SDRAM详细介绍
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.032581 second(s), 20 queries .
