查看: 1503|回复: 0
采样定理
fpga_feixiang 发表于 2019-11-6 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 时域
频带为F的连续信号f(t)可用一系列离散的采样值f(t1)、f(t1±Δt)、f(t1±2Δt)…来表示,只要这些采样点的时间间隔Δt ≤ 1/(2F),便可根据各采样值完全恢复原来的信号f(t)。这是时域采样定理的一种表达。
另一种表述方式是:当时间信号函数f(t)的最高频率分量为fM时,f(t)的值可由一系列采样间隔小于或等于1/(2fM)的采样值来确定,即采样点的重复频率f≥(2fM)。图为模拟信号和采样样本的示意图。
我的理解:一个时间上连续的函数或波形,这个波形的最高频率达到fM,现要想用一个离散的值去表示它,并且不丢失信息,那对这一组离散值的最低要求是:这组离散值相邻值之间的时间间隔Δt不能超过T = 1/(2fM)即有Δt ≤ 1/(2fM)。这么看来,在采样的时间上Δt有最大值,那么采样的频率上f=1/ Δt是由一个最小值,即f f≥(2fM)。
时域采样定理是采样误差理论、随机变量采样理论和多变量采样理论的基础。
1.2 频域
对于时间上受限制的连续信号f(t)(即当│t│>T时,f(t)=0,这里T=T2-T1是信号的持续时间),若其频谱为F(ω),则可在频域上用一系列离散的采样值 来表示,只要这些采样点的频率间隔ω≦π/tm 。
https://gss1.bdstatic.com/-vo3dS ... f30e924b899f379.jpg
1.3公式
     理想低通信道的最高码元传输速度B=2W baud (其中W是带宽),理想信号的极限信息速率(信道容量)
                                 C = B*log2N (bps)
1.4 结论
     从信号处理角度看,采样定理描述了两个过程:采样与重建。采样是连续时间信号转换为离散时间信号,重建过程是对样本进行插值的过程,即从离散的样本x[n]中,用数学的方法确定连续的信号x(t)即原始信号。这一过程的精确度受量化误差的限制。
     只要已知信号的最高频率fmax,采样定理给出了保证能完整重建此信号的最低采样频率。这一最低采样频率称为临界频率或奈奎斯特采样频率,用fN表示。反之,已知现有的采样频率,通过采样定理可知能保证重建信号的最大可采样信号频率。
    同时也说明,被采样的信号必须是 带限的 ,即 信号中高于某一给定值的频率成分是0,或至少非常接近0,这样在重建信号中这些频率成分的影响可忽略不计。比如声音信号,人类的声音信号频率超过5Khz的成分非常非常小,因此其采样频率用10Khz就足够了。
    采样率越高,稍后恢复出的波形就越接近原信号,但是对系统的要求就更高,转换电路必须具有更快的转换速度。
1.5  过采样(oversampling)
指以高于信号带宽2倍或其最高频率对其采样的过程。
欠采样
1.6 截止频率(Cutoff frequency)
指一个系统的输出信号能量开始大幅下降(在带阻滤波器中为大幅上升)的边界频率。
1.7 混叠
如果不满足采样定理条件,采样后的信号的频率就会重叠。即被采样信号中高于采样频率一半(fs/2)的那部分频率成分将被重建成低于fs/2信号。这种频谱的重叠导致的失真称为  混叠 。而重建出来的信号称为原信号的 混叠替身 ,因为这两个信号有同样的样本值。
避免混叠发生的方法:
提高采样频率 ;
引入低通滤波器 或提高低通滤波器的参数,该低通滤波器称为抗混叠滤波器。
1.8  抗混叠低通滤波器
当一个信号被采样时,必须满足采样定理以避免混叠。为满足采样定理要求,信号在进行减采样前,必须通过一个具有适当截止频率的低通滤波器。这中用于避免抗混叠的低通滤波器称为 抗混叠低通滤波器 。
1.9  信号的重构
任何信号都可以看做是不同频率的正弦(余弦)信号的叠加,因此如果知道所有组成这一信号的正(余弦)信号的幅值、频率和相角,就可以重构原信号。由于信号测量、分解及时频变换的过程中存在误差,因此不能100%地重构原信号,重构的信号只能保证原信号误差在容许范围内。
                                                   ADC
数字信号变成模拟信号会产生量化噪声,需要模拟低通滤波器滤除,但模拟低通滤波器并非直接滤除截止频率以外的信号、而是大幅减少截止频率以外的信号、同时小幅减少及影响截止频率以内的信号。若能提高低通滤波器的截至频率,则模拟低通滤波器对期待保留的频段(以音响系统为例,就是人耳听得到的20hz-20khz)的影响就会降低;过采样可以将量化噪声推往更高频率、让系统可以选用更高截止频率的低通滤波器,借此避免 混叠、改善分辨率以及降低噪声。
很多场合都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,如无线电、数字图像采集等,一般的测控系统也希望在精度上有所突破。AD转换器是实现数字化的选择,其发展从 Flash并型 ADC 、 SAR型ADC 、 积分型ADC ,但近年来发展的 Σ-Δ型  和 Pipeline ADC , 各有优缺点,满足不同场合。
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.031187 second(s), 20 queries .
