查看: 1819|回复: 3
ddr3和ddr4区别
fpga_feixiang 发表于 2019-11-14 14:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代DDR4与上一代DDR3内存相比,新一代 DDR4 内存性能有了大幅度提升,而且功耗还降低了不少。更让大家兴奋的是,目前它的价格和 DDR3 相差无几。这难免令新装机用户心动。但是首先非常遗憾的告诉大家,DDR3 与 DDR4 内存相差较大,从外观到参数都是绝对的变化,也不互相兼容。
DDR4 内存条
每次内存升级换代时,必须支持的就是处理器。Haswell-E 平台的内存同 IVB-E/SNB-E 一样为四通道设计,DDR4 内存频率原生支持 2133MHz,这相较 IVB-E 的 DDR3 原生 1866MHz,起始频率有不小的提升。Haswell-E 作为新的旗舰提升最大两点一个是 6 核升级 8 核,另一点是对 DDR4 的支持。上市初期整体成本相当高,并且不会同时支持 DDR3 和 DDR4 内存,所以增加了 DDR4 普及的门槛。
DDR3 和 DDR4 内存的区别是什么?
DDR4内存条外观变化明显,金手指变成弯曲状
DDR4 内存频率提升明显,可达 4266MHz
DDR4 内存容量提升明显,可达 128GB
DDR4 功耗明显降低,电压达到 1.2V、甚至更低
月影星痕 发表于 2019-12-6 12:54:01 | 显示全部楼层
ddr3和ddr4区别
dameihuaxia 发表于 2019-12-8 11:12:13 | 显示全部楼层
drr3和drr4的区别
zxopenhl 发表于 2019-12-9 12:50:21 | 显示全部楼层
ddr3和ddr4区别
GMT+8, 2026-5-22 15:03 , Processed in 0.032237 second(s), 20 queries .
