查看: 18442|回复: 5
m序列的产生与本原多项式
fpga_feixiang 发表于 2019-11-24 17:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由n级串联的移位寄存器和反馈逻辑线路可组成动态移位寄存器,如果反馈逻辑线路只由模2和构成,则称为线性反馈移位寄存器。带线性反馈逻辑的移位寄存器设定初始状态后,在时钟触发下,每次移位后各级寄存器会发生变化,其中任何一级寄存器的输出,随着时钟节拍的推移都会产生一个序列,该序列称为移位寄存器序列。n级线性移位寄存器如下图所示:
图(2)n级线性移位寄存器
图中Ci表示反馈线的两种可能连接方式,Ci=1表示连线接通,第n-i级输出加入反馈中;Ci=0表示连线断开,第n-i级输出未参加反馈。因此,一般形式的线性反馈逻辑表达式为
将等式左边的an移至右边,并将an=C0an(C0=1)带入上式,则上式可以写成
定义一个与上式相对应的多项式
其中x的幂次表示元素的相应位置。该式为线性反馈移位寄存器的特征多项式,特征多项式与输出序列的周期有密切关系。当F(x)满足下列三个条件时,就一定能产生m序列:
(1)F(x)是不可约的,即不能再分解多项式;
(2)F(x)可整除xn+1,这里p=2n+1;
(3)F(x)不能整除xn+1,这里q<q.
满足上述条件的多项式称为本原多项式,这样产生m序列的充要条件就变成了如何寻找本原多项式。
***本原多项式的寻找
一、求n次本原多项式F(x)的方法:
(1)将xm+1(xm-1)(m=xn-1)因式分解到已经不能再分解;
(2)在得到的因式集合中,排除掉所有少于n次的因式;
(3)其余的因式若不能整除任何xq+1(q<m),则这个因式为本原多项式F(x),可能不止一个。
(注:这里的n可理解成线性反馈移位寄存器的级数)
二、本原多项式F(x)与m序列的联系:
(1)m序列的特征多项式即为n阶本原多项式;
(2)1/F(x)作多项式长除法得到的商多项式系数序列就是m序列。
例子:求n=4本原多项式并得到m序列(n=4相当于级数为4)
xm + 1 = xm - 1=(x4 + x3 + x2 + x + 1) (x4 + x + 1) (x4 + x3 + 1) ( x2 + x + 1) (x+1)
其中 ( x2 + x + 1) 、(x+1)的次数小于4被排除。
其中(x4 + x3 + x2 + x + 1)可整除x5 + 1 = x5 - 1,也被排除。其长除法如下图(3):
故本原多项式有 x4 + x + 1、 x4 + x3 + 1。F(x)= x4 + x + 1,F1(x)= x4 + x3 + 1 分别对应一个m序列,可以由多项式1/F(x)长除法算出m序列,如下图(4):
q(x)= x-4 + x-7 + x-8 + x-10 + x-12 + x-13 + x-14 + x-15 +x-19+…
对应m序列:100110101101000(15个码元,即周期为15)、100110101101000…(周期性循环)
三、 互反多项式
F1(x)= F(x-1)xn,即F1(x)与 F(x)为 互反多项式,也就是说它们产生的序列顺序互反的,m序列的反序列亦是m序列。
zhangyukun 发表于 2019-11-25 09:29:27 | 显示全部楼层
m序列的产生与本原多项式
晓灰灰 发表于 2019-11-25 10:38:29 | 显示全部楼层
m序列的产生与本原多项式
月影星痕 发表于 2019-12-10 18:43:27 | 显示全部楼层
m序列的产生与本原多项式
大鹏 发表于 2019-12-16 13:02:16 | 显示全部楼层
m序列的产生与本原多项式
dameihuaxia 发表于 2019-12-19 10:58:59 | 显示全部楼层
m序列的产生与本原多项式
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.041082 second(s), 20 queries .
