查看: 1840|回复: 3
SDRAM刷新状态机设计程序——仅供参考
fpga_feixiang 发表于 2019-11-26 17:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        模块名称 : 上电刷新模块
        模块说明 : 这仅仅只是一个上电的过程,上电完成后,产生一个标志信号
        --2015-10-06
`include "sdram_head.v"
module sdr_init_lsm(sys_clk, rst_n, init_done, init_bus);
        input sys_clk;
        input rst_n;
        output reg init_done;                        //上电完成输出标志
        output reg [19:0] init_bus;
        `define T0   `T100us                          //设置cke=1 系统时钟周期T=10ns Tmin=100us
        `define T1   `T0+1                                //发送预充电命令
        `define TN1  `T1+`tRP           //tRP最小需要2拍
        `define TO1  `TN1+`tRFC                //tRF最小需要7拍
        `define TP1  `TO1+`tRFC                     //模式设置
        `define TP3  `TP1+`tMRD                        //激活
        reg [15:0] count;
        always @ (posedge sys_clk)
        begin : lsm_1
                if(!rst_n)
                        count <= 16'd0;
                        count <= count + 1'b1;
        begin : lsm_2
                if(!rst_n)
                                init_done <= 0;
                                init_bus[19:16] <= `INH;
                                init_bus[15:0] <= 16'd0;
                        case (count)
                        `T0  : begin
                                                init_bus[15] <= 1;                                     //上电后延迟100us拉高cke信号
                                                init_bus[19:16] <= `NOP;
                        `T1  : begin
                                                init_bus[19:16] <= `PRECHANGE;  //发送预充电命令
                                                init_bus[10] <= 1;                                  //a[10]拉高,选择所有bank
                        `TN1 : init_bus[19:16] <= `REFRESH;           //经过tRP之后发送自动刷新命令
                        `TO1 : init_bus[19:16] <= `REFRESH;           //经过tRFC之后发送自动刷新命令
                        `TP1 : begin
                                                init_bus[19:16] <= `LMR;                     //经过tRFC之后发送模式寄存器设置命令
                                                init_bus[12:0] <= `OP_CODE;           //a=m
                        `TP3 : init_done <= 1;                                                   //上电过全部指令发送完毕,输出标志信号
                        default : init_bus[19:16] <= `NOP;                       //其他情况设置为空指令
                        endcase
zhangyukun 发表于 2019-11-26 19:37:05 | 显示全部楼层
大鹏 发表于 2019-11-30 14:30:15 | 显示全部楼层
SDRAM刷新状态机设计程序
月影星痕 发表于 2019-12-8 20:16:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.033021 second(s), 20 queries .
