查看: 5673|回复: 3
用Verilog/VHDL实现一个clock generator
vhdl 发表于 2011-7-13 06:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Verilog/VHDL实现一个clock generator 。
要求如下:
a、实现2分频和4分频
b、使两个输出时钟的skew尽可能小
c、受外部噪声影响后,该电路功能可以自行恢复
 楼主| vhdl 发表于 2011-7-13 06:34:28 | 显示全部楼层
对于二分频,从clk到clk2f ,delay是:1个 tco 以及1个 td(反相器 )的延时
对于四分频,就是两个tco,两个td。
那么我在二分频输出之前,增加一个反相器以及一个寄存器就会比较好了。
 楼主| vhdl 发表于 2011-7-13 06:35:00 | 显示全部楼层
reg [1:0] cnt;
always @ ( posedge clk )
     cnt <= cnt + 1'b1;
wire clkdiv2 = cnt[0];
wire clkdiv4 = cnt[1];
clkdiv2和clkdiv4的时钟都是clk->q,所以skew是一样的。 cnt被干扰后最后都会是00->01->10->11。所以会恢复。
liujilei311 发表于 2011-7-31 10:44:40 | 显示全部楼层
恩,好帖,学习一下啊!!!!!!!
GMT+8, 2026-5-23 22:52 , Processed in 0.080807 second(s), 23 queries .
