查看: 1616|回复: 0
USB3.0和USB2.0有什么区别,可以通用吗?
fpga_feixiang 发表于 2019-12-13 15:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB3.0和USB2.0有什么区别?
  usb3.0传输速率达USB 2.0十倍,USB 2.0的速率为480 Mbps,而USB 3.0则可到达4.8 Gbps。当然,很多设备不须要如此高的速率,但硬盘和读卡器等设备对速度的请求还是很高的。与USB 2.0相比,USB 3.0将愈加节能。此外,USB 3.0是向下兼容的,支持USB 2.0设备。
    USB 3.0 具有与旧版相兼容规范,支持通用 I/O 的接口,并将进行优化以降低能耗,同时改善计算机、消费者产品和移动产品范畴的协议效率的产品,支持快速同步移动才能,可以同时支持光学和数字组件标准,并具传统 USB 技术易用性和随插即用的特性。Mini USB 3.0有接口将分为A、B两种公口(Plug),而母口(Receptacle)将有B和AB两种,从外形上来看,AB母口可兼容A和B两种公口,同时可以看到,3.0版公口的针脚是9针,而2.0则是5针。为了向下兼容2.0版,USB 3.0采用了9针脚设计,其中四个针脚和USB 2.0的外形、定义均完全相同,而另外5根是特地为USB 3.0准备的。
  很多对USB3.0比较生疏的人担忧不晓得如何辨认和辨别USB2.0接口和USB3.0接口,那我们通过比较来看看这两者的区别吧。
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.030731 second(s), 20 queries .
