查看: 3163|回复: 5
扩频技术的不同调制方式
fpga_feixiang 发表于 2019-12-23 19:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
频(DSSS) (在实际应用中,伪随机序列与通信信号相乘,产生完全被伪随机码“打乱”了的数据)。如果伪随机码作用在载波频率上,我们得到跳频扩频(FHSS)。如果伪随机码作用于本振端,FHSS伪随机码迫使载波按照伪随机序列改变或跳变。如果用伪随机序列控制发射信号的开或关,则可得到时间跳变的扩频技术(THSS)。这也是一种线性调频脉冲技术,即在一个周期内线性扫描载频。也可以综合上述技术形成混合扩频技术,比如DSSS + FHSS。DSSS和FHSS是现在最常用的两种技术。
直序扩频(DSSS)
直序扩频技术中,伪随机码直接加入载波调制器的数据上。因此,调制器似乎具有更高码率,与伪随机序列的码片速率有关。用这样一个码序列调制射频载波的结果是产生一个中心在载波频率、频谱为((sin x)/x)2的直序调制扩展频谱。
频谱主瓣(零点至零点)的带宽是调制码时钟速率的两倍,旁瓣带宽等于调制码时钟速率。图13是直序扩频信号的典型范例。直序扩频频谱形状上发生一些改变与实际采用的载波和数据调制方法有关。下面是一个二相相移键控(BPSK)信号,是直序扩频系统中常用的调制类型。
%e5%9b%be13-dsss%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%9a%84%e9%a2%91%e8%b0%b1%e5%88%86%e6%9e%90%e5%9b%be%ef%bc%8c%e5%8e%9f%e5%a7%8b%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e6%9c%aa%e6%89%a9%e9%a2%91%e4%bb%85%e5%8d%a0%e4%b8%ad%e5%bf%83
跳频扩频(FHSS)
顾名思义,FHSS中载波在一个很宽的频带上按照伪随机码的定义从一个频率跳变到另一个频率。跳变速率由原始信息的数据速率决定,我们能够识别出快速跳频(FFHSS)和慢速跳频(LFHSS)。后者(最通用)允许几个连续的数据位调制同一频率,FFHSS是在每个数字位内多次跳频。
跳频信号的发射频谱同直序扩频有很大差别。跳频输出在整个频带上是平坦的(如图14所示),而不再是((sin x)/x)2包络。跳频信号的带宽是频率间隙的N倍,N是每个跳变信道的带宽。
%e5%9b%be14-fhss%e6%89%a9%e9%a2%91%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%9a%84%e9%a2%91%e8%b0%b1%e5%88%86%e6%9e%90%e5%9b%be时间跳变扩频(THSS)
%e5%9b%be15-thss%e6%96%b9%e6%a1%86%e5%9b%be图15所示为时间跳变扩频技术,该项技术到目前为止没有大的突破,利用伪随机序列控制PA的通/断。
系统实现和结论
一个完整的扩频通信链路需要运用各种先进的技术和工艺:射频天线,大功率、高效率的功放,低噪声、高线性的LNA,高集成度收发信机,高分辨率的ADC和DAC,高速、低功耗数字信号处理器(DSP)等。设计者和制造商之间既相互竞争又精诚合作,最终使扩频系统得以实现。
最难以实现的电路是接收通道,特别是对DSSS的解扩,因为接收端必须能够重新恢复原始信息,并且做到实时同步。码的识别也称为相关运算,它是以数字域实现的,需要进行快速的、大量的二进制加法和乘法运算。
到目前为止,接收机设计中最复杂的问题是同步问题。 与扩频通信的其它技术相比,发展同步技术花费了更多的时间、金钱,也消耗了更多的人力、物力。目前,能够解决同步问题的方法有许多种,大多数方案需要大量的分立元件。DSP与特定用途集成电路(ASIC)的出现为其带来了重大突破。DSP提供高速的数学运算能力,在对扩频信号划分后进行分析、同步和去相关运算。借助于超大规模集成电路(VLSI)技术,ASIC降低了系统成本,并通过创建基本模块架构使其适合于多种应用。
zhangyukun 发表于 2019-12-23 23:10:45 | 显示全部楼层
扩频技术的不同调制方式
大鹏 发表于 2019-12-26 11:56:28 | 显示全部楼层
扩频技术的不同调制方式
dameihuaxia 发表于 2019-12-26 14:15:18 | 显示全部楼层
扩频技术的不同调制方式
lixirui 发表于 2020-1-17 19:51:52 | 显示全部楼层
扩频技术的不同调制方式
dameihuaxia 发表于 2020-2-11 16:55:19 | 显示全部楼层
扩频技术的不同调制方式
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.032786 second(s), 20 queries .
