查看: 1731|回复: 2
CPU的RISC和CISC架构的区别
fpga_feixiang 发表于 2019-12-30 18:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
指令集的区别
首先从字面上理解就能知道, CISC(Complex Instruction SetComputer)架构的指令数肯定是远远多于RISC(ReducedInstruction Set Computer)架构的.另外, RISC架构下,不同指令opcode的长度是相等的, 而x86下不同的指令的长度差别很大.
寄存器的区别
CISC架构一般都提供通用寄存器a(x86下为eax),来支持大部分运算指令,但是由于指令太过复杂的原因,并不是所有的寄存器都能支持全部指令的运算,所以汇编代码中会有各种针对eax的mov操作,影响性能.
指令执行所需要的时钟周期
在CISC架构中,不同指令所需要的时钟周期是不同的(比如乘法和加法的周期就不太可能相同).而RISC架构的处理器,大部分的指令都可以在一个时钟周期内完成,这应该可以降低指令流水线设计的复杂度. CISC架构的很多复杂指令都通过CPU内的微码来完成, 这样那些微码比较复杂的指令就需要多个时钟周期才能完成. 指令执行需要的时钟周期不同, 会增加指令流水线优化的难度.
访问内存的区别
RISC在结构设计上是一个载入/存储(load/store)的构架,只有载入和存储指令可以访问内存,数据处理指令只对寄存器的内容进行操作。为了加速程序的运算,RISC会设定多组的寄存器,并且指定特殊用途的寄存器。CISC架构则允许数据处理指令对内存进行操作,因此需要的寄存器数量会比较少.另外X86架构支持cpu对非对齐的内存地址的访问,这在RISC架构的处理器中通常会引起CPU产生异常.其实像类似非对齐内存地址访问的功能, X86也是通过CPU内微码来实现的,效率会大大降低.
寻址方式和IO空间
X86架构下IO空间和内存空间是分开的, IO空间使用完全不同的指令来访问(in, out). RISC架构则不区分IO空间和内存空间,都是直接把IO空间映射到内存空间,直接用内存空间的访问方式来操作. RISC架构下对于寻址方式同样做了精简,几乎所有的指令都使用寄存器寻址.
编译的区别
CISC的指令丰富的优势,使得它的编译器可以少做很多事情,编译器的设计更简单.而RISC在实现一个功能的时候,需要的指令条目数会更多一些,程序也会更大.
总结:
RISC相对于CISC架构来说,是一种较新的技术,由于没有历史负担,不需要考虑向下兼容,所以它的设计可以做的相当的简单而优雅. RISC架构的指令,寄存器和流水线特征使它非常适合于并行计算.可以遇见,未来RISC架构将会越来越大放异彩.
大鹏 发表于 2020-1-3 13:10:53 | 显示全部楼层
CPU的RISC和CISC架构的区别
lixirui 发表于 2020-1-15 20:25:16 | 显示全部楼层
CPU的RISC和CISC架构的区别
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.031651 second(s), 20 queries .
