查看: 1526|回复: 2
fpga的优势
fpga_feixiang 发表于 2020-1-3 14:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)通信高速接口设计。FPGA可以用来做高速信号处理,一般如果AD采样率高,数据速率高,这时就需要FPGA对数据进行处理,比如对数据进行抽取滤波,降低数据速率,使信号容易处理,传输,存储。
  2)数字信号处理。包括图像处理,雷达信号处理,医学信号处理等。优势是实时性好,用面积换速度,比CPU快的多。
  3)更大的并行度。这个主要是通过并发和流水两种技术实现。并发是指重复分配计算资源,使得多个模块之间可以同时独立进行计算。
dameihuaxia 发表于 2020-1-6 13:31:48 | 显示全部楼层
fpga的优势
lixirui 发表于 2020-1-15 20:19:19 | 显示全部楼层
fpga的优势
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.032261 second(s), 20 queries .
