查看: 1444|回复: 4
FSK调制与解调VHDL程序及仿真
zxopenyz 发表于 2020-1-10 09:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.FSK调制VHDL程序
--文件名:PL_FSK
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对基带信号进行FSK调制
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity PL_FSK is
port(clk     :in std_logic;         --系统时钟
     start   :in std_logic;         --开始调制信号
     x     :in std_logic;          --基带信号
     y     : out std_logic);        --调制信号
end PL_FSK;
architecture behav of PL_FSK is
signal q1:integer range 0 to 11;      --载波信号f1的分频计数器
signal q2:integer range 0 to 3;       --载波信号f2的分频计数器
signal f1,f2:std_logic;             --载波信号f1,f2
process(clk)                     --此进程通过对系统时钟clk的分频,得到载波f1
if clk'event and clk='1' then
   if start='0' then q1<=0;
   elsif q1<=5 then f1<='1';q1<=q1+1; --改变q1后面的数字可以改变,载波f1的占空比
   elsif q1=11 then f1<='0';q1<=0;    --改变q1后面的数字可以改变,载波f1的频率
   else  f1<='0';q1<=q1+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk)                      --此进程通过对系统时钟clk的分频,得到载波f2
   if start='0' then q2<=0;
   elsif q2<=0 then f2<='1';q2<=q2+1; --改变q2后面的数字可以改变,载波f2的占空比
   elsif q2=1 then f2<='0';q2<=0;     --改变q2后面的数字可以改变,载波f2的频率
   else f2<='0';q2<=q2+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk,x)                    --此进程完成对基带信号的FSK调制
   if x='0' then y<=f1;            --当输入的基带信号x=‘0’时,输出的调制信号y为f1
   else y<=f2;                  --当输入的基带信号x=‘1’时,输出的调制信号y为f2
   end if;
end if;
end process;
end behav;
 楼主| zxopenyz 发表于 2020-1-10 09:14:00 | 显示全部楼层
FSK解调VHDL程序
--文件名:PL_FSK2
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对FSK调制信号进行解调
library ieee;
entity PL_FSK2 is
     start    :in std_logic;             --同步信号
     x      :in std_logic;             --调制信号
     y      : out std_logic);           --基带信号
end PL_FSK2;
architecture behav of PL_FSK2 is
signal q:integer range 0 to 11;           --分频计数器
signal xx:std_logic;                   --寄存器
signal m:integer range 0 to 5;           --计数器
process(clk)                         --对系统时钟进行q分频
if clk'event and clk='1' then xx<=x;      --在clk信上升沿时,x信号对中间信号xx赋值
   if start='0' then q<=0;              --if语句完成Q的循环计数
   elsif q=11 then q<=0;
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
process(xx,q)                         --此进程完成FSK解调
if q=11 then m<=0;        --m计数器清零
elsif q=10 then
   if m<=3 then y<='0';                --if语句通过对m大小,来判决y输出的电平
   else y<='1';
   end if;
elsif  xx'event and xx='1'then m<=m+1;  --计xx信号的脉冲个数
end if;
end process;
end behav;
zhangyukun 发表于 2020-1-11 09:24:01 | 显示全部楼层
FSK调制与解调VHDL程序及仿真
zxopenljx 发表于 2023-7-18 18:23:04 | 显示全部楼层
FSK调制与解调VHDL程序及仿真
GMT+8, 2026-5-22 13:42 , Processed in 0.032560 second(s), 23 queries .
