查看: 1361|回复: 1
建立时间的分析
fpga_feixiang 发表于 2020-2-23 14:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立时间的分析是以第一个launch Edge为基准,在Latch Edge查看结果。建立时间的裕量(T为时钟周期):
  Setup Stack = (T+Tclk2) – Tsu – (Tclk1+Tco+Tdata)
  假设△T = Tclk2-Tclk1,则:
  Setup Stack = (T+△T) – Tsu – (Tco+Tdata)
  可见△T<0影响建立时间,使建立时间的要求更加苛刻。因此对于△T尽量避免,采用同步单时钟,并且尽量采用全局的时钟信号,这样△T几乎为0,,△T的影响几乎不存在,可以忽略不计。
  如果建立时间的裕量Setup Stack小于0,则不满足建立时间,也就会产生不稳定态,并通过寄存器传输下去。
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.032114 second(s), 23 queries .
