查看: 1707|回复: 4
m序列的性质
fpga_feixiang 发表于 2020-3-12 16:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
m序列具有以下性质:
(1)均衡性
由m序列的一个周期中,0和1的数目基本相等。1的数目比0的数目多一个。该性质可由m序列1000010010110011111000110111010看出:总共有16个1和15个0。
(2)游程分布
m序列中取值相同的那些相继的元素合称为一个“游程”。游程中元素的个数称为游程长度。n级的m序列中,总共有2n-1个游程,其中长度为1的游程占总游程数的1/2,长度为2的游程占总游程数的1/4,长度为k的游程占总游程数的2k。且长度为k的游程中,连0与连1的游程数各占一半。如序列1000010010110011111000110111010中,游程总数为25-1=16,此序列各种长度的游程分布如下:
长度为1的游程数目为8,其中4个1游程和4个0游程;
长度为2的游程数目为4,2个11游程,2个00游程;
长度为3的游程数目为2,1个111游程,1个000游程;
长度为4的连0游程数目为1;
长度为5的连1游程数目为1。
(3)移位相加特性
一个m序列m1与其经任意延迟移位产生的另一序列m2模2相加,得到的仍是m1的某次延迟移位序列 m3,即m1与m2 异或为m3。
(4)相关特性
我们可以根据移位相加特性来验证m序列的自相关特性。因为移位相加后得到的还是m序列,因此0的个数比1的个数少1,
zhangyukun 发表于 2020-3-12 21:44:27 | 显示全部楼层
m序列的性质
大鹏 发表于 2020-3-13 09:20:50 | 显示全部楼层
(1)均衡性
大鹏 发表于 2020-3-23 10:30:16 | 显示全部楼层
m序列的性质
GMT+8, 2026-5-22 19:37 , Processed in 0.033130 second(s), 23 queries .
