查看: 2381|回复: 5
扩展频谱通信的特点
fpga_feixiang 发表于 2020-3-16 16:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)易于重复使用频率,提高了无线频谱利用率
扩频通信发送功率极低,采用了相关接收技术,且可工作在信道噪声和热噪声背景中,易于在同一地区重复使用同一频率,也可与各种窄道通信共享同一频率资源。
(2)抗干扰性强,误码率低
频通信在空间传输时所占用的带宽相对较宽,而接收端又采用相关检测的办法来解扩,使有用宽带信息信号恢复成窄带信号,而把非所需信号扩展成宽带信号,然后通过窄带滤波技术提取有用的信号。
(3)隐蔽性好,对各种窄带通信系统的干扰很小
由于扩频信号在相对较宽的频带上被扩展了,单位频带内的功率很小,信号湮没在噪声里,一般不容易被发现。
(4)适合数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务
扩频通信一般都采用数字通信、码分多址技术,适用于计算机网络,适合于数据和图像传输。
(5)安装简便,易于维护
扩频通信设备是高度集成,采用了现代电子科技的尖端技术,因此,十分可靠、小巧,大量运用后成本低,安装便捷,易于推广应用。
大鹏 发表于 2020-3-16 21:11:07 | 显示全部楼层
扩展频谱通信的特点
zxopenljx 发表于 2025-3-9 16:11:15 | 显示全部楼层
扩展频谱通信的特点
zsl66666888 发表于 2025-3-12 15:34:30 | 显示全部楼层
很好的资料
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.033776 second(s), 23 queries .
