查看: 1936|回复: 6
扩频通信技术特点
fpga_feixiang 发表于 2020-3-19 15:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩频通信技术具有以下特点:
1.抗干扰能力强
在扩频通信技术中,在发送端信号被扩展到很宽的频带上发送,在接收端扩频信号带宽被压缩,恢复成窄带信号。干扰信号与扩频伪随机码不相关,被扩展到很宽的频带上后,进入与有用信号同频带内的干扰功率大大降低,从而增加了输出信号/干扰比,因此具有很强的抗干扰能力。抗干扰能力与频带的扩展倍数成正比,频谱扩展得越宽,抗干扰的能力越强。
2.可进行多址通信
CDMA扩频通信系统虽然占用了很宽的频带,但由于各网在同一时刻共用同一频段,其频谱利用率高,因此可支持多址通信。
3.保密性好
扩频通信系统将传送的信息扩展到很宽的频带上去,其功率密度随频谱的展宽而降低,甚至可以将信号淹没在噪声中,因此,其保密性很强。要截获、窃听或侦察这样的信号是非常困难的。除非采用与发送端所用的扩频码且与之同步后进行相关检测,否则对扩频信号的截获、窃听或侦察无能为力。
4.抗多径干扰
在移动通信、室内通信等通信环境下,多径干扰非常严重。系统必须具有很强的抗干扰能力,才能保证通信的畅通。扩频通信技术利用扩频所用的扩频码的相关特性来达到抗多径干扰,甚至可利用多径能量来提高系统的性能。
当然,扩频通信还有很多其他优点。例如:精确地定时和测距、抗噪音、功率谱密度低、可任意选址等。
zhangyukun 发表于 2020-3-19 21:06:33 | 显示全部楼层
扩频通信技术特点
zxopenhl 发表于 2020-3-20 13:17:19 | 显示全部楼层
扩频通信技术特点
大鹏 发表于 2020-11-7 15:18:36 | 显示全部楼层
扩频通信技术特点
zxopenchenxi 发表于 2020-11-7 21:01:39 | 显示全部楼层
扩频通信设计原理
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.033070 second(s), 23 queries .
