查看: 1714|回复: 3
扩频有什么好处?
fpga_feixiang 发表于 2020-3-20 16:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
明眼人一看就会发现,带宽是无线通信系统最宝贵的资源,通信系统高效率运作要求各用户尽量少占用带宽,扩频反其道而行之,与通信系统高效率运作的基本逻辑背道而驰,背后肯定有很多门道。
的确如此,实施扩频会带来很多好处。这些好处我不说,大家可能都也曾经听说过。比如可以降低发射机的功率、可以将信号隐藏在噪声中,等等。
这些好处,都是根据香农公式推演出来的。根据香农公式,在同等信号速率情况下,增加信号占用的带宽将可以降低接收方对信噪比的要求。
信噪比与信号的发射功率成正比,下调信噪比后,信号的发射功率甚至可以低于噪声,或者说淹没在噪声中。
但是这些好处,并不能随意扩展,比如说扩频通信并不能节省发射机的功耗。
大家一定觉得很奇怪,扩频不是可以降低发射机的功率吗?降低发射机的功率不就等价于降低发射机的功耗吗?
其实,这还真就不等价,关键是信号的带宽不一样。只有信号的带宽一样时,降低发射机的功率才等价于降低发射机的功耗。
这是因为功耗其实是能量的度量,而不是功率的度量。前面讲过扩频前后,信号的能量不变,因此发射机的功耗也不可能降低了。
所以,如果你以为发射机会因为扩频而省电,这绝对是个误解。
zhangyukun 发表于 2020-3-20 18:34:40 | 显示全部楼层
扩频有什么好处?
zxopenhl 发表于 2020-3-22 15:00:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.034236 second(s), 23 queries .
